Index du forum »»  Froid commercial »» probleme dans un copeland v63dc
probleme dans un copeland v63dc#3710
11Contributeur(s)
climfchouchen56biloutecedric29boosterglaglaxaviercagfroidmarcel11fifi
cedric29 cedric29icon_post
Le relais thermique du compresseur déclenche :ok
Il est réglé sur combien?
Quelle est l'intensité nominale de ton compresseur?
Quelle est l'intensité mesuré quand ton compresseur tourne avec les 38°c?
20bars avec du r22 ca fait combien?
Peut etre qu'il déclenche parce qu'il fait trop chaud ,il vieillit ,il chauffe et il a besoin de + d'intensité
dites en passant ,le compresseur doit passer de 4 bars a 20 bars soit x5.
A partir de combien peut on dire que le compresseur est en "sur-régime"
climf climficon_post
i nominal est du 21a le relais regle a 21a a 20bar r22 oncondense a 54
re re ,
moi, je regarderais côté HP ou élec pour cette panne, pas côté BP ;-)
20 bar cela fait combien de degrés?? +/-52 je pense ce qui semble normal avec tes 38 ambiants
bonne SR et bonne SC que tu dis!!
mais sur intensité!! oui ou non suivant le constructeur? sur les trois phases?
si non, est ce que tout simplement ton thermique n'est pas réglé trop juste pour la T° ambiante actuelle?
le compresseur peut toujours fonctionner s'il depasse x8 la il faut un bietage
Citation : climf
d'accord, mais as tu mesuré le I ou fais tu simplement confiance au sigle "21" de la protection ?
alors, contrôle bien le I sur les trois phases 8-)
la hp va maintenant jusqu'a 22br
le relais est regle a 21a
Ah ok on est en direct !
Mesure l'intensité sur les 3 phases du compresseur stp :=!
l'aspiration est mouillee niveau d'huile correct la t de cf ne descent pas jusqu'a 2c
