Index du forum »»  Froid commercial »» D?®givrage 2 evapos
D?®givrage 2 evapos#4005
rmqTINOUadelclimatisationTechniCoolchleuh
salut a ts
si je comprend bien tu reguleras sur l auto maintient de ton relais.
http://imageshack.us/photo/my-images/6/defp.png/
Voici le schéma de l'idée que je te présente, avec aussi quelques mauvais points le concernant;
si il y a défaillance d'un des deux thermostats, le congel seras transformé en four,
si un des deux évapos est plus givré que l'autre, il continueras de chauffer le temps que l'autre sois a une t° satisfaisant pour le t°stat :s
nb; une simple impulsion suffit pour lancer un dégivrage, donc un boutton poussoir peux remplacer une horloge si on apprend au personnel a s'en servir comme il faut, et s'il y a du personnel sur place 24/24. ;-)
TechniCool TechniCoolicon_post
Voici un régulateur qui contrôle le dégivrage de 2 évap
Marque dixell
Voici la doc sur le lien suivant.
Schéma que tu recherche a la page 7.
http://www.dixell.fr/pdf/pdf_general/news_universal_R4.pdf
Tu peux le commander directement en Belgique ou en France.,
Ou si tu trouve des difficultés je peux te l envoyer
No problèmo.
La technique c est Cool.
Message édité par : Adrien / 19-11-2011 15:54
chleuh chleuhicon_post
bonsoir à tous
La solution avec des termostats et bonne en rajoutant un thermostats de sécu dans l'evapo pour ne pas transformer la chambre froide en hamam voir plus.
Avec des "si" et des "si" ,on fait du ski au Sénégal.
rmq rmqicon_post
MErci à vous tous.
J'ai trouvé un MR55 de Johnson
