Index du forum »»  Froid commercial »» MR55
MR55#4079
rmqadelclimatisationbiloutefifimarsTINOU
TINOU TINOUicon_post
Tu dois paramétrer ton iF sur 3 et cabler ton contact de porte en contact sec entre les bornes 4 et 6
De ce fait lorsque le contact se ferme il stoppe le relais ventil apres la tempo paramétrée en iD
Mets FF sur 1 et Fds sur no
Bon cablage et bon paramétrage
merci je viens de voir l'entrée mais elle est pas bien repéré.
Bref si avec tous ça ça marche pas! :=! :=!
rmq rmqicon_post
Citation : TINOU
ça marche pas !!!!!!!!
Ce que je veux c'est arrêter la ventilation pendant l'ouverture de la porte , ça marche pas si je mets FF sur 1. MEME si fds = no
