Index du forum »»  Froid commercial »» probleme local poubelle plafonne a 18??C
probleme local poubelle plafonne a 18??C#5046
12Contributeur(s)
adel0128frigopatheguitalsAdrienPLmarscedric29dussglagladmarcoxaviercagfroid
adel0128 adel0128icon_post
la raison de la casse de l ancien je ne la connais pas c est pas moi qui l a remplacé
un détendeur qui dégueule quand t'évapore sous 0 c'est facile a voir ou a suspecter, lorsque t'évapore à 15°C c'est autre chose, les sensations visuelles et tactile ne sont pas les mêmes
cedric29 cedric29icon_post
pour avoir une bp aussi haute ,il faut
soit une hp trop haute
soit des clapets hs
soit un compresseur incappable d'aspirer la totalité du gaz evaporé
t'as oublié détendeur trop ouvert
Citation : frigopathe
http://www.hcfroid.fr/
effectivement ,donc besoin de connaitre la sc
duss dussicon_post
Incondensables?!
Doué en tout, Bon à rien!
non ce n est pas des incondensables
adel, peux tu nous dire si le nouveau groupe est identique a l'ancien, sinon donne nous la taille du local poubelle, la référence du groupe et de l'evapo, et on sera fixé a savoir si ton groupe est trop court ou non :-P
les groupes uh exixte en basse , moyenne, et haute pression d'aspiration, donc même si la puissance est au rendez vous si le compresseur n'est pas prévu mecaniquement pour tourner à ces pressions et bien faut recommencer l'install.
Et oui +1 Glagla il nous faut les dimensions chambre ainsi que les references materiels.
c es t un groupe caj9513z mrh
evap searle ks15
