Index du forum »»  Froid commercial »» glace permanente haut ?®vapo.
glace permanente haut ?®vapo.#5126
marsdmarcodussfrigopatheglaglaboosterfreegoreste
La sonde fin de deg côté detendeur et en haut maxi de l'évapo, elle est à 10/15 cm d la derniere resistance.
et oui elle est dans la glace.
les résistances en 220 ou 380v?
resistances cablées en etoiles ,donc 400 volts en alim
Un petit truc tout con, mais.... es-tu bien certain que ta sonde de FD soit bien étalonnée??
Il se pourrait qu'elle ait un coup dans les dents, et ne déclenche pas à la bonne valeur!!
Bah en tout cas j'ai pas vu d'anomalie sur les courbes, mais rien ne m'empeche de la remplacer pour voir.
ce qui est etrange , j'ai trois cf - sur mon site et il y en a deux qui font la même chose avec des parametres identiques.
en plus celle qui deconne pas l'exterieur est chaud ( boulangerie) et celles qui deconne sont dans des sas à 2°c.
Citation : mars Bah en tout cas j'ai pas vu d'anomalie sur les courbes, mais rien ne m'empeche de la remplacer pour voir.
Les courbes pourraient être bonnes.... mais le résultat complètement décalé par rapport à tes besoins... :-D :-D
possible l'ami Dmarco , ça me coute rien un petit remplacement de sonde pendant une intervention.
à voir mais je suis pas persuadé.
est ce que ce sont les 2 mêmes évap sur les 2 qui déconnent?
et la 3eme, même evap?
non pas les mêmes references exactement mais puissances quasi semblables et tous des cubiques 2 ventilos.
ça me dérange pas en soi car températures bonnes mais j'aime pas voir de la glace qui risque de chuter et de blesser quelqun.
La chambre est degivrée chaque année ( extinction 48h00 et sechage mais ça recommence et je voudrais en finir avec ça.
