Index du forum »»  Froid commercial »» Differentiel
Differentiel#5204
netsudmarcomarsfrigopathedussfylip22PL
Salut à tous!!!! Et bigup aux astreintistes!!!! :-D
Salut cls, la loi d'Ohm peut s'appliquer pour ce calcul (comme le dit l'ami frigopathe).
J'ai déja eu un cas similaire sur un ilôt dans un vieux, vieux, VIEUX Carrefour Market:
Un matin le PC de régul du site dit défaut élec résistences bacs(-)
Coup de megohm sous le diférenciel tombé du départ général genéral: rien
Démontage des plinthe et contrôle sur chaque meuble: rien
Démontage et remontage de touts les connecteurs de me...de de ces meubles BONNET NEVE( tiens au fait il faudrait que tu vérifi ça car des fois ils crament de l'intérieur et POUF ça disjoncte de temps en temps...)
Contrôle de l'absence d'eau dans toutes les boites, connexion et cofrets...(condensation sous les meubles):RIEN DE RIEN
Je relance, bien sur ça tiens, je lance un dégi manuel...(et recontrôle à chaud) TOUJOURS RIEN!!!! :paf :paf
j'ai quité le site et ça n'est pas retombé pendant des mois... Il a eu peur de moi!!! :b :b
Si tu veut mon avis: si tu as fait touts les contrôles possibles et réparé ce qui te paraissait limite...Laisse courir et ne te frape pas car tu n'est pas à l'abris que ton client ait mouillé ou choqué quelque chose (genre nettoyage zélé ou coup de transpalette...)...Attend de voir :# :#
Message édité par : netsu / 20-08-2012 22:08
Citation : frigopathe
si je ne me trompe pas u=ri avec u=240v et i=0.03a.
par contre ton megohm lui fait une mesure avec une tension différente (500v ou 1000v continu)
RE
Tien au fait :Pourquoi une tension de mesure si élevée?? :# :# :#
fylip22 fylip22icon_post
Concernant le test de résistance d'isolement, j'ai en tête la formule suivante : 1000 ohms par volt de tension d'essai ; donc pour une tension d'essai de 500 VDC, il faut au minimum 0,5 mégaohms.
Voici un lien au sujet de la mesure de résistance d'isolement : http://www.promesures.com/telechargement/Guide-de-la-mesure-isolement.pdf
À bientôt,
fylip22
par contre ce matin je vais pas bosser, je retourne au cp avec ma fille car 240 et 0.03a donne 8k et non 8M.
J'ai jamais essayé, mais si ton voltmetre fais milliamperemetre, essaie de mettre tes cordons en serie entre la terre de ta resistance et la terre generale, voir si tu peux mesurer un courant de fuite.
Bonsoir. Comme quoi un testeur de défaut d'isolement nous sort bien de l'embarras quand c'est nécessaire. Moi j'ai un KATTU500 très utile et pas plus cher qu'un appareil de mesure de tension. Comme un appareil permettant la mesure des KAPPA évitant de changer un moteur inutilement et de passer pour un imbécile devant le client et son patron en l’occurrence.
Citation : PL
Bonsoir à tous
PL qu'appele tu KAPPA?? c'est les condensateurs?? :#
Au fait: merci fylip22 pour le lien.
