Index du forum »»  Froid commercial »» machine a glacons apexa zb-15b
machine a glacons apexa zb-15b#5213
dmarcomimifrigodusspierraxavierc
salut non rien ne marche.
oui j'ai du jus a l'alimentation,oui le fusible est bon.
il existe pas un sav pour cette marque ou un revendeur de carte electronique
marque APEXA
duss dussicon_post
SALUT,
Tu parle de pressostat ouvert dans ton premier post :# Qu'appels-tu pressostat?
Doué en tout, Bon à rien!
Citation : imecom non rien ne marche.
marque APEXA
Il me semblait avoir été assez clair ...
Quand je parlais de vérifier la présence de courant ... c'était directement sur le bornier du compresseur!!
Et de vérifier les valeurs ohmiques des enroulements du compresseur également.
re,
dmarco oui tu es clair.
mais quand je met en marche,le voyant s'allume et puis rien ne demarre.
pas de jus aux bornes du compresseur,celui ci marche car g tout mis en direct tout fonctionnait bien a part que je faisais pas de glacons car j'envoyais de l'eau en continu si g tout compris.
donc rien est grille,mais quelque chose fait que....
il y a de l'eau pourtant et au debut g shunte le pressostat mais le compresseur demarre pas
Imecom,
Citation: DMARCO "Effectivement, frigoriste est un boulot de fin limier à part entière!! " Je dirait meme plus un vrai casse tete chinois.
Bon sans rire, Pourquoi ne pas se faire un petit schéma elec à la main levée. En se posant la question " qui fait quoi, comment et pourquoi. Pour l'electronique, dans la majorité des cas elle n'est pas en cause.
Je vois deja :-P les ténors du site se fendre la couanne sur mon compte, mais ca ma déja sortie de la m...... et plus d'une fois :jap: . Quand j'ai commencer a gratter, je n'avait pas internet sous la main, comme maintenant, et j'avais pas interet à rentrer à la boite avec un dépannage non fait. :gun:
Citation : pierra
Imecom,
Et quand j'ai commencé les techniciens n'avait pas de téléphone portable (hormis l'astreinte), alors pas question d'appeler un collègue pour avoir un renseignement !! :-D
Xavier (une autre époque surement) ;-)
On attend toujours les réponses aux questions posées dans mon message de 12:09!!
Comme je disais, ne mets pas la charrue avant les boeufs!!
Utilises tes manos!
quelle est la température de vaporisation?? ... quel FF?? ... le compresseur pompe-t-il ( ou pas )??
Selon le résultat => recherche de fuite(s), et réparation classique d'un circuit frigo!!
Tu n'as toujours pas répondu :gun:
Branches tes manos, mets le jus sur le compresseur et la pompe à eau!
Ne pas brancher l'electrovanne d'eau en direct C'est suffisant pour pouvoir lire la T° de vaporisation.
@ XAVIERC, bien d'accord avec toi une autre époque. ;-) C'etait du demerde toi :_benetton: , et vive les maux de tete.
Le premier portable que j'ai vu dans cet boite, c'était pour l'astreinte boulangerie et le chef sav:#. Il était toujours au bureau :-o Les tous premiers Motorola, ca pesait un poid certain, plus robuste (testé et approuvé) que ceux d'aujoud'hui.
Dmarco, notre ami est séché devant la machina a glakon. 8-).
Je pars vite et loin!!
peut pas brancher les manos,car il y a de prises.sinon je doit souder sur la queue de charge une prise et donc refaire la charge...
je pense avoir trouver a force de me creuser la tete,le bac a glacon ne bougeait pas et en demontant g vu que l'axe etait casse et donc pas d'entrainement.pour essai g donc shunte le contact du panier mais ca ne compresse toujours,il y a quelque chose qui m'echappe quand meme.
personne a un shema de principe sur ce genre de modele?
C'est pas un truc dans ce genre là ta machine de course??????
