Index du forum »»  Froid commercial »» Transformateur et branchement
Transformateur et branchement#5345
fylip22dmarcoPanpanznibonacopierrafrigopathePLmarcel11adelclimatisationBA43
Bonsoir fylip,
La protection amont de ton transfo me paraît un peu faiblarde!
Un petit document qui peut t'aider.
tout d'abord mesure la tension triphasée de ton réseau car suivant les endroits elle varie, tu te connectes sur les bornes les plus représentatives de cette tension, 31-35/31-36/31-37, et ensuite si tu veux un secondaire en 220 c'est 4-5
fylip22 fylip22icon_post
dmarco, merci pour le PDF. Je regarderai cela une fois la nuit passée.
À bientôt,
fylip22
Citation : pierra
salut a tous,
ce type de transformateur est courant sur les tunnel de lavage avec multiple tension. :-D
Pour le cablage, tu cable ton primaire 400V entre 1 et 2 un pont entre 31 et 36
et ton secondaire pont entre 4 - 5 tu dois avoir 220V entre 3 et 6
voila A+
Voila ca devrait etre mieux comme ca, allez bonne nuit a tous
Message édité par : pierra / 06-09-2012 18:58
Alors d'aprés mon fournnisseur de matos elec ca serait le bon cablage, et son équivalent en référence est le suivant : V4AM40 42-8DD40-0FA0.
Bonjour. Alors marcel11 tu vas te régaler avec ca
c'est des transfos a multiple enroulement et multiple point milieux le primaire composé de 2 enroulements 1 et 34 et 35 et 2
pour un primaire en 400 en alimente en série les 2 enroulement primaire alim sur un et 2 et on ponte 31 et 36 pour mettre en série les 2 primaires qui vont en faire plus que 1
A l'identique sur les 2 secondaires on récupère le 220 V sur sur 3 et 6 en pontant 4 et 5 en vérité on met en série 2 enroulement de 110 V
salut et bonne journee a ts
moi ce qui me chiffonne c est justement le point milieu.on le vois bien sur le schema au niveau du secondaire mais pas au niveau du primaire . le premaire me semble contenire 2 enroulements mais sans le point milieu ou je me trompe??
fylip as tu possibilité de mesuré les enroulements du primaires? question de voir si c est bien des enroulement separés ou a point milieu???
BA43 BA43icon_post
salut à tous
pour les fusibles d'entrée il faut metre du temporisé ou de l'AM à la mise sous tention un transfo ou un moteur c'est quasi un court jus
pour le cablage perso je vérifierais tout à l'ohmétre je couple mon primaire entre 34 et 35 mon secondaire entre 4et 5 j'envoi du 400v entre 1et 2 ensuite je mesure les diferentes tentions et par calcul du raport de transformation je vaistrouver le bon cablage
Bonjour Bernard,
Citation : BA43  je couple mon primaire entre 34 et 35 mon secondaire entre 4et 5 j'envoi du 400v entre 1et 2 ensuite je mesure les diferentes tentions et par calcul du raport de transformation je vaistrouver le bon cablage
Le gros avantage de coupler le primaire entre 31-36 est double
1) Avec le shunt que tu proposes, ton transfo serait prévu pour 550v, mais vu que le réseau EDF tourne plus vers 380v/400v! Ton transfo serait donc systématiquement " sous-employé " et ta tension du secondaire serait mathématiquement en dessous des 220v désirés.
2) En cas de " pointe de tension " sur le reseau edf ... tu limites systématiquement à la prise en charge ton alimentation en 400v.
Or, avec le cablage que tu proposes, dans le cas de cette montée, ton secondaire serait systématiquement supérieur aux attentes du client ( mais derrière, il y a aussi toute une panoplie d'appareils qui risquent de ne pas apprécier d'être alimenté en 260v ( par exemple ).
La base de l'électricité = la Loi d'Ohms!! :b :b
Bonjour adel,
Citation : adelclimatisation moi ce qui me chiffonne c est justement le point milieu.on le vois bien sur le schema au niveau du secondaire mais pas au niveau du primaire . le premaire me semble contenire 2 enroulements mais sans le point milieu ou je me trompe??
Non, tu ne te trompes pas!
Tu ne vois pas de point milieu ... parce qu'il n'y en a pas, et c'est justement à l'utilisateur de le créer, en fonction de sa tension d'alimentation.
