Index du forum »»  Froid commercial »» Machine ?á gla?ºons
Machine ?á gla?ºons #5377
PanpanzpierradmarcoAdrienmimifrigofrigo71bmoumoune09Aircofrigo
Citation : mimifrigo... tu a une crépine en sortie de bac qui correspond à l'aspiration de la pompe elle doit être pleine de calcaire ...
En clair, la solution de changer l'électrovanne ... risque ... de ne pas résoudre entièrement le problème!
C'est la machine complète qu'il faudrait détartrer!! :b
Après, faire ca chez le client ... ou en retour de la machine à l'atelier, tout dépend du client.
frigo71 frigo71icon_post
Bonsoir ,
Je pense qu'il faut changer la VEM et le tuyau d'apport d'eau (panpanz nous a dis qu'une fois qu'elle avait fais un apport d'eau la partie gicleur faisait bien son travail )
Sauf si il y a une platine electronique qui fais la con et diminue on ne sait pourquoi le temps de démoulage ...
Panpanz Panpanzicon_post
Le bac ne se rempli qu'à moitié, je dois ajouter de l eau dans le bac pour que ça gicle jusqu'au moule.
Ya une platine avec 3 potentiomètres, mais y'a rien de marqué mis à part un qui est le temps de dégivrage.
Le remplissage du bac se fait par 2 tuyaux qui arrivent de part et d'autre de l evapo, yen à un qui coule en filet d'eau et l'autre rien.
Le modèle c'est ICE 90A.
Vu que je connais pas ces machines, je pose peut être des questions cons. Désolé.
bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
j'ai eu un problème similaire dans le passer,j'ai passer 3h pour trouver que l'arrivé d'eau était complètement boucher,,, tartre calcaire un peut tout
je te conseille de changer le pré filtre le filtre est passer un détartrage complet;
Citation : Panpanz
et bien voilà  , tu as trouvé la panne , débouche ce tuyau et cela devrait fonctionner La pompe désamorce si il n'y a plus assez d'eau au cours du cycle
Finalement c'est le programmeur qui est HS
Les contacts se font quand ils ont envie
Par exemple si je penche le programmeur d'un côté la pompe gicleur se met en route, de l'autre côté c'est la vanne des gaz chaud pour le dégivrage qui s'enclenche ...
merci d'avoir donné la suite :=!
on dit "un" programmeur "un" contact ; pas "une" et ils en font quand même qu'à leur tête :# :-o bizarre mais soit.
:-D :-D :-D :-D
allez, à+ ;-)
