Index du forum »»  Froid commercial »» carter du compresseur trop froid
carter du compresseur trop froid#591
kamel2007christ59fifinh3AircofrigoPeiodavidfontaine95
bon eh bien l'ami nh3 a fait la réponse que je voulais faire ;-)
on attend donc plus d'infos kamel pour que tu puisses réparer
Peio Peioicon_post
Est-ce que tu as un manomètre pour mesurer les pressions amont et aval de l'évapo, et idem sur la pompe , ce qui te permettrait de vérifier le débit d'eau dans ton évaporateur ?
kamel2007 kamel2007icon_post
salut a tous
j ai pas de mano de pression a l'entrée et a la sortie de l'évaporateur
mais pourquoi j'ai pas se problème sur le premier circuit
je m'excuse pour les informations?? ;-) et merci pour tous
Message édité par : kamel2007 / 26-11-2008 18:33
Citation : kamel2007
salut a tous
tu as ce problème sur un circuit parcequ'il a peut être fonctionner beaucoup plus que l'autre, il y a eu peut être des modif sur le circuit d'eau glacée (ajout d'un circuit ou d'un appareil) et comme il n'y a pas de filtre c'est ton évap qui a tout pris
tu peux avoir aussi de l'huile en quantité dans ton évap ce qui peux expliquer ce mauvais échange
mais je me répète encore sans valeurs de te part il sera difficile de te faire un diagnostic précis :#
DES RELEVES PLEASE
Bon alors kamel on en est ou de ce dépannage, tu poses beaucoup de questions mais tu ne réponds pas à celles que l'on te pose :paf
On aimerait bien savoir si tu as fait quelquechose sur ce groupe pour faire avancer le smilblik
On appelle ça le retour d'information, merci
davidfontaine95 davidfontaine95icon_post
salut (nouveau sur le site)
sur les circuit d'eau glacé aec probleme d'encrassement ce serai pa mal de mettre un pot à boue
enfin d'aprés le pe que j'ai pu voir en eau glacé
