Index du forum »»  Froid commercial »» vitrine refrigeree
vitrine refrigeree#6460
20Contributeur(s)
stef60glaglabiloutedmarcoeptaAdrienAircofrigoxaviercfifimimifrigopierrespv49simx4p4agfroidfreeyeisfcermarsdetentepierramarcel11
non dmarco, aucune remarque sur ta réponse; après tout dans ce genre de cas nous avons chacun nos petites habitudes qui nous amènent aux même résultats. 8-)
je montrais simplement à stef60 que toi et moi avions déjà répondu à cette question ;-)
Citation : dmarco
Bonjour stef,
Comme d'habitude, il n'est pas évident de répondre précisément à cette question ... puisque tu ne donnes aucune référence de ton groupe!
En premier temps : s'assurer qu'il n'y a pas de fuites!!
- Si ton groupe a une bouteille liquide, après un bon tirage au vide ... tu peux charger 70% de cette bouteille pour commencer ( sachant que tu ajustera par la suite, comme je te l'ai expliqué dans le message précédent ).
- Sans bouteille liquide, rien de compliqué à ca non plus!! Tirage au vide et tu casses le vide avec un premier jet de liquide jusqu'à revenir à ( +/- ) pression 0 .... et tu fais tourner ton groupe. Ta bp va naturellement chuter .... et tu l'ajuste par accoups de liquide comme je l'ai expliqué dans le message précédent.
Bref, rien de compliqué ... ca reste basique. :b
stef nous dit que c'est une instalation capilaire, donc quoi qu'il arrive il n'y a pas de bouteille liquide :=! :=! :=!
donc pour charger tu as pour ma part deux solution assez simple.
si c'est un evapo ventilé tu arrete ta ventilation, tu charge tranquillement j'usqu'a faire givrer l'aspiration a l'entrée du compresseur, ensuite tu remet en route ton ventilo, tu remplis ton bon d'intervention, tu te fais payer , et l'affaire est faite
pour un evapo statique tu remplis tranquillement ton instalation pour obtenir une evaporation avoisinant -14°c/-15°c, tu ajuste ta charge jusqu'a ce que ton meuble soit quasi en temperature (attention des fois cela peut être long), ensuite tu remplis ton bon et te fait payer :b :b
Salut glagla,
Dans le cas du capillaire, tu as raison ... il n'y a pas de bouteille liquide ( c'est le condenseur qui fait office ), j'ai juste donné les deux solutions pour répondre à une utilisation " classique ", après c'est stef qui est devant la machine et il fera son choix. ;-)
Vu les infos qu'on a, comme d'habitude ... on prévoit " large ".
epta eptaicon_post
bonsoir
as tu la marque et la reference de ton meuble?
il faut toujours garder les notices techniques
stef60 stef60icon_post
pour les notices je ne peux pas les garder pour mes clients j'aimerais bien les avoirs mais pas toujours possible et pour la marque c'est JORDAO COOLING SYSTEMS
Bonjour stef,
Citation : stef60
Lorsque tu achètes un véhicule neuf .... le concessionnaire ne laisse-t-il pas le carnet d'entretien dans le véhicule??!! :b
Ce n'est pas à toi de stocker les papiers du client! Mais ( de temps en temps ) ces papiers sont pleins d'infos interressantes.
Citation : stef60
La marque importe peu! Ce qui pourrait être plus interressant ... c'est le modèle précis!
hello
la plaque signalitique n'est pas lisible.
je suis retourner sur le depannage mais pas pas pour longtemps(manque de personnel ) j'ai mi le mano sur la bp et elle m'affiche 15° apres prise de temperature sur la sortie evap =15° .le refoulement cp 15° et quand je retire mon fexible il me semble ne pas sentir du fluide sur le petit pschit du schreader
Citation : stef60
J'ai mis le mano sur la bp et elle m'affiche 15° apres prise de temperature sur la sortie evap =15° .le refoulement cp 15° et quand je retire mon fexible il me semble ne pas sentir du fluide sur le petit pschit du schreader
:-o :-o :-o :-o
bp = 15°C .... refoulement compresseur ( autrement dit hp ) = 15°C
et ... rien ne te choque à celà??
pour moi install vide
Ça marche pas comme ça :-)
15 •C / 15•C c'est nickel :-)
