Index du forum »»  Froid commercial »» besoin d'aide pour realiser une installation
besoin d'aide pour realiser une installation#8490
jmp66Aircofrigosteph87Motiokmarsxaviercdmarcomarcel11frigopathe
1 compresseur en TOR et plusieurs postes c'est ce que l'on faisait aux temps des charrettes.......
Pour donner le meilleur COP possible il faut donc eviter d'écrouler la BP à cause de 50% de charge en moins.
A mon sens il serait plus intéressant pour l'étude, la mise en route et le client que le compresseur soit régulé en fonction de la charge qu'il a au cul.
De plus la détente électronique sur bi poste sans regul de puissance va créer des phénoménes de pompages rendant le systéme instable
jmp66 jmp66icon_post
oui je cherche le montage le plus simple sans avoir a creer une usine a gaz
de plus je suis oblige de faire avec le materiel livree par BONNET
comme explique plus haut
donc mon montage peut t il fonctionner et que faut il lui apporter en plus type kv ou autre sans trop de supplement ?sachant qu'une vitrine et plus petite que l'autre
