Index du forum »»  Froid commercial »» rs dans ch -
rs dans ch -#9855
pierreAircofrigospv49boosteradelclimatisationbiloutenetsudmarcoberuxavierc
encore un comique :=! :-D :=!
lui-je peux faire??
autres-oui
lui-ok alors je fais pas
honte
sécurité!! laquelle??
10 mètres :-o oufti doit être long l'arrêt par pump-down...pas trop de court-cycles avant arrêt total??
allez, à+
tiens! tu n'as jamais fait ta présentation membre???
Bah... en froid commercial, quand on a un pilote et deux (voire trois) esclaves et une VEM, les 10m sont bien souvent dépassés. pas changé plus de détendeur pour autant.
C'est les AKV (détendeurs séquentiels) qui font des coups de béliers. Avec eux, les vibrations peuvent remonter jusque en salle des machines (voire plus haut encore) :-o .
Citation : netsu Bah... en froid commercial, quand on a un pilote et deux (voire trois) esclaves et une VEM, les 10m sont bien souvent dépassés. pas changé plus de détendeur pour autant.
Bonjour netsu,
Merci de ne pas s'écater du post initial qui parle " d'une CF "! Nous ne sommes donc pas en configuration " maître-esclave" ou tout autre montage alambiqué, mais bien dans tout ce qu'il y a de plus simple.
Inutile de rajouter de l'huile sur le feu :-D Pierre pose une question tout en étant convaincu qu'il doive faire l'inverse de ce qu'on lui suggère! Il verra ca à l'usage, et en cas de soucis ... ce sera lui qui interviendra en intervention ( de toute façon ) :b
Justement: Les congèles sont plus souvent gavées jusqu'au plafond de marchandises en tout genre et plus souvent toutes seules que les CF positives: ça peut être un bon calcul de mettre la VEM dehors pour la "facilité d'intervention"...
beru beruicon_post
c'est rsqué si bobine en 230volt
en negative taux d'humidité superieur a proxi evapo avec le degivrage
risque electrocution
Citation : beru
En 25 ans de carrière, j'ai jamais vu des ventilateurs et des résistances de dégivrages en 12 V dans une chambre de congel, alors je ne vois pas bien ou est le risque d'électrocution ........ help
Bonne soirée mototo
