Index du forum »»  Froid commercial »» pression d’huile sur bitzer
pression d’huile sur bitzer#10380
freezer80pierrebiellepistonAdriendetenteglaglashunt33Lukycold
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
J'ai eu le cas il y a peut sur le remplacement d'un compresseur Bitzer avec ce genre de capteur et il fonctionnait par intermittence.
Pas moyen d'avoir une info la dessus alors nous somme repassé sur un bon et vieux pressostat d'huile.
Et plus de problème
biellepiston biellepistonicon_post
Citation : freezer80
kriwan int278lca c’est un capteur optique avec 2 leds montée sur un prisme.
je me demande si ce n’est pas ce montage qui perturbe la pompe.
la soupape de la pompe à huile est derrière le palier qui est derrière la pompe.
Ce module est vissé sur le chapeau de palier du compresseur ??
Étonnant...apparemment il mesure un niveau de liquide et pas une pression différentielle.
Sur une pompe à huile mécanique on contrôle la pression
Sur une pompe à huile à effet centrifuge on contrôle un niveau
http://www.kriwan.com/en/downloads/
Voici le lien du site kriwan
freezer80 freezer80icon_post
Oui c’est vissé sur le chapeau de palier
Alors déjà tu peux tous les démonter : Tu ne peux en aucun cas contrôler un niveau d'huile au chapeau de palier...
Remplace les par des pressostats d'huiles, mécaniques ou électroniques
Merci pour le lien. je pense que le problème vient de là. sur la doc du capteur differentiel on voit les 2 canaux de hp et bp nécessaires au bon fonctionnement du capteur. si à la place je met mon capteur optique , les canaux communiquent et la pression chute.
Et oui...Il y a 99% de chance que ce soit ça...bizarre que ces int278lca aient été monté sur ces compresseurs
Merci du coup de main. je vous remonterais les infos.
Salut, j’ai monte un capteur differentiel avec son support qui va bien.
la pression d’huile est de 4b .ça fait 3 mois que ça tourne et plus de problème.
merci du coup de main
Ah ben ça fait plaisir d'avoir un retour ! Et positif en plus !
Très bien, bonne continuation
