Salut à tous,merci geniclimafroid,tu résonnes comme moi :
Une petite précision,j'ai tiré au vide mon instal et je n'ai même pas remplis la bouteille de 145L avec mes 220KG,ce qui prouve donc qu'a un certain moment une fuite c'est produite.L'instal fonctionne maintenant depuis 3 semaines sans problèmes (hormis un niveau très faible en charge)
Réponse à beber 23 :si mon fluide migre dans mon condenseur (a eau) il revient dans la bouteille lors du fonctionnement des compresseurs.
Ce mystère reste entier.
Le problème est de justifier la charge au client :# :# :# et de respecter le "VOLUME" pour alimenter correctement mes détendeurs.
Petite précision pour certain, lorsque l'on tire au vide une installation les postes peuvent être on ou off,à partir du moment ou l'on a au moins un poste en on ,tout revient dans la bouteille car les pressions s'équilibrent.................coté liquide bien sure.
Citation de géniclimafroid:"Donc dire que les 170 kg de R22 retiré de l'installation équivaut aux 220 kg de R404A réinjecté je ne comprend pas du tout"
Merci encore à GENICLIMAFROID:on parlait du volume géni...
@+DISCUS
