salut agfroid
je vais peut etre me faire passer pour un con!!!!
mais pour savoir déja quel est +- la puissance de ton evap tu regarde le numero de ton orfice
exemple 0X = 0.5kw max pour R-22
00 = 1kw max pour R 22
01 = 2,5kw max R-22
ca te donnera déja une idée de la puissance de ton évap!!!! je pense que tu y trouvera un 01!!!!!
pour avoir deux boulangers dans ma famille (oncle et cousin) et fesant leur install de froid, je sais que les pousse ont des condenseur entre 2kw et 3,5kw environ , des compresseur en puissance absorbée entre 950w et 1,9kw et les evap vont de 650w pour des chambre à claies et celle où on rentre 1 chariots font +-1,2kw.a l'évap
donc si tu trouve pas d'évap existant , fais le fabriquer sur mesure, je sais que la société "glacial" fabriquant d'évaporateurs et condenseurs fabrique sur commande l'évap que tu désire, cela a un surcout de 20% a 25%!!!! mais regarde les catalogue de fournisseur un evap de 800w coute au prix cataloque environ 1000€ moins ta remise et si tu fais faire un sur mesure tu aura un a 1250€ environ moins ta remise!!!!
voila en esperant que tu trouvera une solution durable pour ton client
PS: si tu prend un nouveau evaporateur n oublie de le commander traité contre la corrosion, sa durée de vie sera ainsi prolongée!!!
