Index du forum »»  Froid commercial »» BP tres elev?®
BP tres elev?®#3405
fifibilouteAircofrigoglaglaxaviercPLAACeclems68Frigorie
eclems68 eclems68icon_post
il faut que ta bp ai une temerature de -10°pour du froid positif sur le mano qlque soit ton fluide frigo et ta HP doit correspondre a une température de 35° ex r404a bp ~ 4bar et HP ~15bar sinon tu doit avoit un bouchage a quelque part (huile dans le circuit (desy ou si le détendeur et capilaire est bouché ou détendeur thérmostatique buse bouché)
Sinon si ta hp ne change pas est que ta bp ne besse pas c ton detendeur qui est mort
bonjour à tous,
eclems68, je vous ai déjà demandé de vous présenter!!là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2097&forum=14&ancre=1&start=0#14209715092
merci de passer par le forum de présentation.
ensuite, votre réponse est bisarre !!
comment pouvez vous donnez des T° BP et HP précises sans connaître les T° ambiantes?? :#
maintenant, au lieu de continuer à poster 36 réponses à said, le mieux est d'attendre qu'il daigne donner plus d'infos comme demandé par la plupart des répondant.
Donc, on attend!
Frigorie Frigorieicon_post
le probleme avant tous la turbine du condenseur tres souvent elle est en 380v
on branche sur une autre prise elle tourne a l'envers le debit d'air au condenseur est inferieur de 30%
