Index du forum »»  Froid commercial »» probl?¿me de condensation co2
probl?¿me de condensation co2#3804
glaglachrist59master1551TINOUxaviercfrigo71rabieboostermarcel11
oui master1551 on est bien d'accord.
Oui pour l'asservissement, mais il faut laisser la centrale CO2 faire un dernier pump-down afin de vider la BP. [addsig]
bonsoir à tous
le problème de condensation co2 était principalement dû à un defaut sur le détendeur du sous refroidissement
et, bin voilà une reponse a toute les questions, la detente etait hs ou bug regulation ? au fait detente electronique ?
bonsoir à tous
pour l'instant fonctionnement thermostatique (je met l'automate en route demain), le détendeur deconne, je vais certainement être obligé de remplacer le train thermostatique. :-| :-|
bonsoir à tous
pour faire une fin comme on les aimes, christ tu as raison pro froid beurk
sur ma petite centrale co2 je vais lister le materiel HS
- détendeur thermostatique de l'echangeur à plaque co2/r134
- détendeur électrique de l'échangeur à plaque co2/r134
- voyant liquide de la ligne liquide sous refroidit R134
- 3 vanne à main sur la ligne liquide co2 (dont celle de la sortie réservoire)
- pressostat HP sécu générale
- soupape bouteillon d'huile pas à la bonne pression
Pas mal pour une seul et même centrale ...
Bravo PRO FROID :-| :-| :-|
frigo71 frigo71icon_post
Bonsoir ,
C'est vrai qu'il y a une fin comme on les aime , avec la solution au problème ...
Par contre penses-tu faire un asservissement entre la centrale positive et celle négative ? :# :#
Car un soucis du meme genre peut se reproduire....
bonsoir à tous
oui 2 choses vont être modifiées en plus des pièces à remplacer
- asservissement de la centrale co2 avec la centrale r134, aussi bien en mode secour qu'en mode automatique
- asservissement des pressostats hp sécu général, au lieu d'être asservie à la bobine MX du sectionneur général, je vais les asservirs aux compresseurs.
rabie rabieicon_post
Citation : glagla85
bonsoir à tous
tout est dans le titre ;-)
centrale negative au co2 avec sous refroidissement provenant de la centrale positive au R134
n'étant pas sur le chantier en ce moment je ne sais pas ce qui c'est passé en détail donc je viens cherché des idées pour une intervention que je ferais la semaine prochaine
les 3 compresseurs de la centrale ont coupé en sécurité HP (sécu HP régler a 37 bars, le groupe de maintien de pression est régler pour réguler de 32 a 36 bars (celui-ci n'aurait apparement fonctionner) :| :|
la question est simple qu'est ce qui aurait pu faire que ma hp monte autant.
je penche pour un eventuel arrêt de la centrale positive qui n'aurait ainsi pas pu assurer le refroidissement du co2.
si d'autres hypothèse vous viennent à l'esprit
booster boostericon_post
AH lala, Profroid et ses centrales avec des rotalock partout.... et ses flexibles qui fuient tous les 3 ans....
