salut a tous et merci pour les conseils
mais tout ça je l'ai fait: changer les schradder fuyant, toute la cloche du cp a été badigeonner de mille bulle sous pression d'azote de 28b! j'ai meme fait le dessous, le bornier du cp et le doigt de la résistance de préchauffage! rien!
le ff dans l'azote deja fait.....
il y a bien des vannes sur le cp mais il y a ausssi des schradder sur les kvp! ;-)
hier j'ai changé le bouchon de la soupape car il été trop sérré sur le pas de vis, donc j'en ai mis un plus gros pour qu'il tienne à la soupape mais qu'il puisse etre éjecter en cas de dégazage, et ce matin plus de bouchon!
apparament ça vient d'elle, j'ai remis sous pression la bouteille en dessous de sa valeur d'ouverture et je sens la pression qui pousse quand je la bouche avec mon doigt!! :b :=!
j'espére qu'il n'y a qu'elle! :-D
je vous tiens au jus!
