Index du forum »»  Froid commercial »» aux fanatique de la SC et du SR
aux fanatique de la SC et du SR#4038
11Contributeur(s)
adelclimatisationmarcel11dougmarsagfroidglaglaPLAACPeiochleuhxavierc
a ben oui alors!
en plus à béziers, je sais pas qui c'est qui recherche (c'est pas moi en tout cas!) mais en tout cas cela risque fort d'etre à 2 pas de chez moi, en effet je suis en plein milieu de la zone indus avec à 150m disco froid, à 200m la GFF, à 300m Huline et sa boite de maintenance, mon voisin c'est l'ancienne boite ou bossait mon père dans la maintenance des boulangerie, dans la rue d'a coté il y a Therma sud spécialiste de la cuisine pro, à 2 rue il y a Carrier, et j'en oublie certainement!
Béziers bientot la capitale du froid! :b :b
et en + si il y a Abdel qui arrive... non seuleument capitale du froid mais du tiède aussi!! ben oui ici en hiver pas besoin de faire du chaud! du tiède ça suffit!! ;-)
Bonsoir, moi je sais pas, j'ai appris, enfin pour le moment, qu'il fallait qu'une installation vrv en inverter doit tourner tourner environ 30 à 40 min avant de fournir son regime de puissance, en apssant par defferentes phases de puissance de 0 à 130% et tourner enfin sur son regime de besoin en fonction de differents critères temp ext, int, etc, donc je pense qu'a un moment donné ou un autre un defaut serait apparu style problème bp, enfin un problème frigo et risque de casse du comp, le defaut n'apparait deffinivement qu'au bout d'un nbr de defauts successifs , si une installation est bien calculé et en fonctionnement à pleine puissance sur les installations que j'ai, je souffle largement entre 45 et 50°C, bien sur au bout de ces 30min. Je suis tombé cette semaine avec un ancien appareil plusieurs manipulations ont été effectuées par differrentes etp, R407C, resultat: un coùmp HS sur 2, mais le client etant qu'il m'a donné l'ordre de laisser un peu en chauffagel'installe tourne sur un comp(pas suffisant) et manque de gaz dans cette installe,que va t'il se passer à votre avis? Pour le brevet, il suffit d'une installation sous puissante mais je pense que cela ne va durer longtemps.
pl:stp quand tu ne connait pas qlq chose,
soit pose des questions,soit donne pas ton avis parce que les conneries,y en a marre... :paf
Bonsoir, adel t'es pas sympa dis donc, tu te prend pour un super champion, tu donne toujours la bonne reponse? , et moi vue que tu me vise je suis de la merde. C'est un site ou l'on peu donner son avis non? et dans la mesure du possible une solution.Bon je sort.
Salut adel sur le coup tu a été un peux agressif avec l'ami pat ,tous le monde a porte sa pierre a l'edifice et tous le monde ne peux pas tous maitrissé sur le bous des doigts
AAC AACicon_post
Bonsoir Messieurs,
un delta T de 13 en soufflage en demande maxi chaud est, à mon avis, beaucoup trop faible. En effet celui ci doit être égal au être compris entre 14 à 20 en mode chaud et au moins égal à 14 en mode maxi froid.
Ce qui rejoint ce que dit PL à savoir température de soufflage en demande maxi chaud égale à 50°C.
Bonne soirée à tous.
Peio Peioicon_post
Peut être que les connectiques sont mal serrées, et les arcs électriques génèrent assez d'effet joule pour chauffer les pièces...
Acheubeudeu
bonsoir à tous
Hotz l'idée est bonne, mais as tu le même echauffement si tu es en tri ou en mono :b :b
chleuh chleuhicon_post
Bonsoir a tous
abdel ,quelqu'un a pris ton pseudo et a fait une réponse expéditive...
est ce qu'il y a une vanne de regulation hp.
Avec des "si" et des "si" ,on fait du ski au Sénégal.
voila pourquoi on appelle les nouveaux postes electronique a souder des inverters c'est parce qu'il chauffe les clims en mode chaud,merci maitre HOtz ce soir je serais moin idiot pour aller dormir :-o
Est pour le tri c'est pareil ou pas glaga :#
