Index du forum »»  Froid commercial »» Frigo am?®ricain frf669S
Frigo am?®ricain frf669S#4090
LukycoldadelclimatisationbilouteagfroidBA43beber23glagla
beber23 beber23icon_post
bonsoir a tous ci ta bobine ne claque pas a la remise sous tension c'est qu'elle est morte donc tu prend le model tu vas dans n'importe qu'elle revendeur élèctro-ménager et tu la change.
bonsoir à tous
sinon tu peux enlever la bobine de ton électrovanne et mettre un tournevis dans le trou de celle-ci, sachant que ta bobine est un aimant, celui sera atiré par la bobine. :=! :=!
si celui ci n'est pas atiré ta bobine est hs, et comme dit beber23 le revendeur de pièce d'electromenager nee devrais pas avoir de problème pour t'en fournir une toute neuve
salut et bonne soiree a ts
ah bon? une bobine dont la valeur est loin d etre l infini et que lorsqu elle est alimentée si elle ne claque pas c est la bobine qui est morte?????
sacré racourci :-o.
je pencherais plutot sur le corp de l electrovane,c est l une des maladie de ce type de frigo,mais la il faudra un aimant comme cela a ete conseillé par l ami BA43,et si c est bien ca,il faudras faire venir un frigoriste pour les reparations.
bonne jrne a ts
si tu n as pas un aimant,tu ouvre la porte de la partie frigo,tu la laisse ouverte 1/2 a 1h (je sais c est du gaspillage d energie)c est une astuce a la con,mais qui nous permettaient ( lorsque je faisait de l electromenagers de deceller telle ou telle panne)si le corps de l electrovanne ne s ouvre pas =il ne se passera rien,si au contraire il s ouvre,
la paroi du fond commencera a givré.apres
si le givre se forme de facon homogene sur toute la paroie,la y a de forte chance que c est le thermostat qui merde,si le givre se forme de facon qu une moitier de la paroie soit givré mais pas l autre c est un probleme de bouchon,si il se forme juste au debut puis plus rien,c est un monque de gaz,apres le type meme du givre permet de plus perfectionner le raisonnement.
si il est solide,moux,transparent,.
engros une ou qlq photos seraient les bienvenus.
moi je suis d"accord avec abdel pour la bobine, si résistance ok, et loin d'etre infinie, c'est plutot le corp de la vem qui est hs!
c'est pour ça que je lui demandé d'estimer un Delta t sur la vem!
c'est le plus simple à mon avis!
Bonjour à tous
Merci pour votre aide je vais essayer tout cela et je ferais des photos
en résumer:
1- tu dois avoir 220v sur la bobine si ton thermostat est en demande.
2- au bout de 5 ou 10 min tu devrais sentir la bobine chauffé! normal! si elle chauffe pas tu reprends la valeur ohmique de ta bobine (hors tension) ou avec la continuité tout simplement!
3- une fois ta vanne alimenter elle doit s'ouvrir et tu ne dois avoir de diff de T° entre entrée et sortie!
si ta bobine (bonne) est alimenté et que tu as une diff de T° tu peux dire que c'est le corp de la vem et non pas la bobine!
en fait l electrovanne cela depond de la marque et du type du frigo,maintenant cela fait un bail que je ne fait plus du blanc,et j ai du mal a me souvenir si l electrovanne ets palcé sur la ligne liquide ou sur l entrée evap de la partie frigo :-? :-(
avec des photos aussi de l arriere du frigo cela nous aidera a t aider.
ah!?
en effet si la vem n'est pas sur la ligne liquide! :paf
elle serait entre le capillaire et l'évapo alor si j'ai bien compris?
alors dans ce cas une photo serait la bien venu afin qu'on sache sur quoi est cette maudite vem!
le blanc est loin d'etre ma spécialité non plus! quoique de toute façon où ai je vu que j'étais spécialiste en quoi que se soit! :paf :-D
tu m as tué de rire greg :-D
en fait j ai beau essayer de me rememoré
la chose,rien,nada :paf
je me rappel juste qu elle en bas a proximité du cp.apres si on a des photos
nous serions vite fixé.
