Index du forum »»  Froid commercial »»  americain first line frf669s pb ventilos
americain first line frf669s pb ventilos#4096
chariolegadelclimatisationagfroid
je te dis une connerie, tu pourras pas la prendre a la carte (la tension)vu que l'on a aucun repère de borne sur ton schéma!
le seul moyen est de suivre les cables mais là bon courage! :paf
a moin que ta carte soit exactement la meme reférence que la 2eme doc que tu nous a fourni! celle ci étant plus détaillé, on voit que c'est sur C12, bornier 1,2 et 3 = ventilo condenseur (extérieur) et bornes 4,5 et 6 = ventilo évap
mais j'ai un gros doute sur la correspondance entre les 2 car toi tu as 3 ventilo, hors sur ce schéma il n'y en a que 2!
charioleg chariolegicon_post
je vais en acheter un, celui que j'ai as les fiches arrachées donc je crains de faire des cours jus
je peut mesurer au niveau du ventilos du bas, par contre j'ai trois fils qui arrivent rouge noir et violet.
le deuximme schema semble correspondre. Je soupsonne le ventilo du frigo de n'etre la que pour brasser l'air dans le compaartiment.
Je vais devoir y aller
je me replonge dans tout ca des que possible.
encore une fois merci a tous les deux
bonne soirée
Message édité par : charioleg / 09-12-2011 17:59
deja tu devra lire les données sur la plaque du ventilo afin de savoir quelle doit etre sa tension d'alim: 220v, 24v, 12v?
