Index du forum »»  Froid commercial »» jamais vu
jamais vu#4475
14Contributeur(s)
rmqAircofrigoSylv1_13xaviercglaglaLeChoVmimifrigodetenteadelclimatisationagfroidbilouteAdrienAegisdmarco
bonsoir à tous
j'ai eu le même cas il y a quelques années sur une chambre de pousse, echangeur de chaleur bouché
Aegis Aegisicon_post
Pour ceux qui ont pas compris en gros vous prenez des calories sorties condenseur pour les transférer à votre corps le plus frais (sortie evap).
J'ai déjà vu le tube aspi complètement écrasé sur ce genre d'échangeur.
Citation : Aegis
bonjour, intéressant comme info!!
tu les as ouvert pour constater les faits?
peut être est-ce là le pourquoi des "bouchons" que les autres ont déjà rencontré aussi??
@agfroid moi je parviens à avoir mon pdf :# il y en a minimum 11 qui l'ont essayé et tu es le seul pour qui cela ne va pas!! fous ton PC à la poubelle :-D :-D tu travailles avec windows?? passes à linux ça va mieux :-P
Citation : agfroid
ben moi quand je clique sur le lien Adobe du dernier post d'airco, cela me renvoit à la page d'accueil du site!?§ :-( :#
c'est pareil pour tout le monde ou c'est juste moi!?!
bon, ayant pitié de toi, et dans mon immense bonté et incommensurable générosité j'ai démarré un PC sous windaube pour employer internet exploreur mangeur de virus.
et effectivement, dans ce cas cela déconne :-o :#.
vire cette merde et installe une fois quelque chose de plus sérieux.
si tu veux rester sous windaube, pas de prob; mais installe un navigateur genre firefox, ou chromium et tu verras ton problème disparaître ;-)
rmq rmqicon_post
Je pense que le bouchage est au niveau de l'electrovanne ou le détendeur..
Y a t'il un truc pour savoir exactement si c'est l'ELV ou le détendeur qui ne laisse pas passer le gaz ???
rmq rmqicon_post
et si c'est l'échangeur qui est bouché comment le détecter ?
Bonsoir rmq,
Citation : rmq  et si c'est l'échangeur qui est bouché comment le détecter ?
Et pourquoi pas .... comme tu détecterais un détendeut bouché!!??
Soyons logiques! Puisque c'est sur la même ligne ( au moins pour le côté hp )... Même cause = même effet! :b
étant donné que des sur doués côtois des sous
un bouchon sur la ligne liquide (HP et T°>) se détecte par??????????????????????????
une chute de T° ou delta de T° sur cette même ligne
donc ici : entre l'entrée et la sortie de ta ligne liquide sur l'échangeur
Mais l'échangeur sert à cela; échanger des calories et aussi des °C :-o :#
alors??
manos?
donc, dans ton cas
moi je fais passer mes mains le long de cette ligne liquide et de ses composants
avec le delta que mes mains peuvent détecter, je peux trouver l'origine du bouchon
le cas échéant, employez un thermomètre de contact
L'échangeur sert ... à échanger des calories, nous sommes d'accord, mais il n'est pas nécessaire que le T° de ta section ( entre la sortie de cet échangeur ... et l'alimentation de ton détendeur ) soit égal à ta pression bp!!
Or, c'est ce qui va se produire si ton échangeur est totalement bouché!! :b
