Index du forum »»  Froid commercial »» glace permanente haut ?®vapo.
glace permanente haut ?®vapo.#5126
marsdmarcodussfrigopatheglaglaboosterfreegoreste
un jour on a eu un chantier picard, et le responsable technique de chez eux, avant la mise en service nous a fait déplacer une des résistances de deg afin de la mettre le plus haut possible dans l'évap ( là bien sûr où il y avait l'espace pour la placer).
Tout ca parce qu'une société de frigoriste lui avit soumis l'idée suite à des pb de prise en glace.
Va savoir, peut être que ca corrigera ton pb
Pas possible car il n'y a pas de fourreaux pour les resistances plus haut.
Je pense qu'il faut jouer sur les parametres mais c'est compliqué car je peux pas me connecter à distance chez ce client à la gomme qui ne veut pas payer de connection à distance :-|
Donc il faut le faire à chaque passage mais en se laissant une securité quand même car on y va pas tout le temps.
mars ton distributeur est il bien positionner, et tes brins n'ont il pas de problème :# :# :#
combien de temps approximativement ta glace met elle a revenir :# :#
eh bien là ça fera 3 semaine qu'elle revient :paf
booster boostericon_post
Salut MARS,
Comme Glagla, bien regarder si ton distributeur injecte bien sur tout les brins 1/4
Autres chose, c'est un détail mais ça peut améliorer, regle le temps d'égouttement à 6-8 min
Il faut bien çà pour laisser les Résist refroidir et tu gagne pas mal sur la fonte résiduelle de la glace
oui c'est vrai je pense jamais à ça , je pourrais faire un degivrage max de 30 ou 35 minutes et laisser l'inertie des resistances finir pendant ces 6à 8 minutes ce qui me ferait 38 à 43 minutes de degivrage.
Au niveau des brins j'ai pas bien verifié, mais une chose est sur car ça je l'ai verifié , ça alimente bien sur tout le 3/4 des crosses.
Prochaine fois que j'y vais je vais changer ça , mais je croise pas les doigt pour y aller non plus, faut pas déconner :b :-D
freegoreste freegoresteicon_post
Bonjour a tous ,attention au chargement ,moi j avais des clients qui m applais pour des prises en glaces semillaire ,au début je leur dit de vider la chambre avant que j arrive, sur le coup je degiverait tous et vérifier l ensemble de l insttall je trouvait rien, un jour je suis venu pour un autre dépannage, et la .surprise la chambre remplie a bloc les baguette surgelee colee a l evapo .il est important d obsever le personnel comment ils utilise leur matos .....porte ouverte pendant 1/2 hr, ect....arrêt bruttal au disjoncteur, réglages des consigne au plus bas
Qu'est ce que tu as comme régulation ?
Est ce que tu as des alarmes quand tes dégivrages terminent en temps ?
Et combien de temps durent tes dégivrages ?
S'ils durent moins de 40 minutes alors que ta sonde de FD est dans la glace, je pencherais comme notre ami Marc, sonde FD déviante. :# [addsig]
on a du enlever les alarmes degivrage trop long car sans cesse embeter.
La regul comme dit plus haut ( je crois :# :b ) c'est de l'adapkool Danfoss.
les sondes sont bien placées.
la chambre froide est chargée normalement , pas de soucis avec une charge trop importante , pour une fois qu'on peux dire ça :=! pour la gms.
