Index du forum »»  Froid commercial »» [R?®solu] - [R?®solu] - probleme condensateur turbine ?á glace
[R?®solu] - [R?®solu] - probleme condensateur turbine ?á glace#5285
11Contributeur(s)
gribukLukycoldbiloutePLBA43agfroidmarcel11pierrenetsudmarcoAircofrigo
merci pour les rappels
j'ai vu ça en formation, mais.... j'oublie j'oublie!! :-D
gribuk gribukicon_post
Bien, j'ai trouvé un condo 10µf mais 450V au lieu de 400, c'est grave?
Et un autre de 8µf et 400V mais je ne connais pas encore le pourcentage de tolérance.
Bonjour gibruk,
Vu que dans ton cas, il s'agit d'un condo permanent, il peut très bien faire l'affaire.
Les condensateurs 450v sont moins chers à l'achat que les 400v.
Merci beaucoup pour ta reponse dmarco.
Citation : dmarco
Bonjour gibruk,
salut marc je pense que tu voulait dire l'inverse de se que tu a ecrit
euuuuh! c'est à dire?
Salut marcel,
Citation : marcel11 salut marc je pense que tu voulait dire l'inverse de se que tu a ecrit
Je ne vois pas sur la photo si c'est un condo à fil ou à cosses, j'ai pris l'exemple à fil ...
Il me semble qu'il est en plastic blanc ... donc condo permanent ( mais je suis daltonien, donc, possible qu'il ne soit pas blanc non plus :-D :-D ).
Je trouve courramment des 450v sur internet, mais pas de 400v ... donc, j'en déduis que les 400v sont plus rares ( et donc plus chers ), ce qui m'est d'ailleurs confirmé dans une autre forum qui parle de cela.
J'ai trouvé ca sur internet : http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/59-condensateur-10mf-cable-demarrage-moteur-8172448.html
Où il est marqué noir sur blanc : " Condensateur 10µF (10mF) 450V à câble pour démarrage moteur électrique monophasé
COMAR Condensatori type MKA 10-450 - 10 µF - 450V - Sortie câble
Peut remplacer tout condensateur permanent de 10µF dont la tension plaquée est comprise entre 400V et 500V, dont (entre autres)
ITALFARAD séries RP2-10 RP3-10
DUCATI séries 4.16.10 4.16.17
ARCOTRONICS séries 1.27.4AC MKP 1.27.6CC MKP 1.27.7LA MKP ⁠"
Et tout ca pour moins de 15€!
D'où ma réponse qui coulait de source!!
Maintenant, si c'est une connexion à broche, gibruk peut aussi utiliser sa tête ... et faire une petite recherche sur internet!! :b Tu ne penses pas????
C'est bon! tout fonctionne à merveille. La tension est en fait comprise entre 370 et 450 V. Encore un grand merci à tous et à très bientot. J'ai un paquet de glace en retard là!
http://www.facebook.com/laboucanemananjary
:=! :=! merci de nous avoir tenu au courant de la bonne suite de votre dépanage.
bonne vente de glace et au plaisir. :-D
