Bonjour, moi je prendrai du tube 1/4 froid, et je le pincerai autour du capillaire à gauche puis je rapprocherai l'autre côté du 1/4 sur ta pièce en cuivre( je sais pas ce que c'est :b ) et même chose.
Autre solution réalisable tu trouves une petite vis tu la vis dans ton capillaire cassé à droite de façon à le maintenir puis en chauffant gentillement tu extraits ton petit bout laissant la place à réemboiter le reste de capillaire.
tu dois bien protéger tes pièces alu et enlever tous ce que tu peux autour;
Il existe du gel en spray ou de la patte pour protéger de la chauffe les pièces sensibles.
si c'était moi je ferai la dernière méthode sans probleme.
As tu déjà maniés le chalumeau? , car ça risque d'etre sport pour toi :b
Bon courage.
