Index du forum »»  Froid commercial »» frigo de camping
frigo de camping#98
Adrienchrist59saberfifiMarco
bonsoir
j'ai testé la réssistance 220 v, elle fonctionne. par contre quelle valeur faut- il ou comment savoir si cette valeur est bonne avec un appareil pour mesurer les ohms, si j'ai bien compris.
sur le plan , il y a deux coupures une par le thermostat avec la sonde et l'autre par un conatcteur sur le tuyan au dessus des résistances. à quoi sert ce dernier.
Il ne sagit pas d'un klixon ???
c'est quoi un klixon ?
c une securite thermique qui coupe l'alimentation en cas de depassement de temperature ou d'intensite .
Rien a ajouter :-D
donc, si ça marche sur le 12 v, si la résistance 220 fonctionne en direct, si le thermostat fonctionne, c'est ce xlixon qui est défectueux, logique, non!
ou trouve ce genre de pièce au détail ?
un revendeur de piece menager pourrait te depanner ou pour depanner rapidement schunt le pour voir si cela provient bien de lui , c n'est qu'un interupteur ;-)
bingo, c'est bien le xlixon.
merci pour cette aide
c'est marrant, je suis aussi adepte de ce M. Lavoisier, car effectivement :
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
