Index du forum »»  Froid commercial »» capacit?® d une bouteille liquide
capacit?® d une bouteille liquide#4210
11Contributeur(s)
adelclimatisationmarsboostergeorgevercorcrismimifrigomarcel11glagladmarcoAircofrigo
salut lio64 et bonne journée a ts
tu es sur de toi?????
car j ai l impression que tu fait un raccorcis du type 1L d eau equivaut a 1KG ;-)
le FF n a ni la meme masse ni la meme densité,non????
lio64,j ai cherché ta presentation question de voir avec qui nous avons le plaisire d echanger ( debutatnt,confirmé,froid,clim,indus,gms..etc) je n en trouve pas.donc si tu peu faire un sot par le forum presentation,et nous faire un ptit topo sur ton parcoure.
ok j y vé de ce pa .je ne conné pa encore tt de ce site . cordialement. [addsig]
sur la comparaison kg litre je sui intrengisant cé a peu pré se a quoi il fo se référé en moyenne avec tt les freon ( en approximation ca fonctionne avec tt les fréon.
[addsig]
lio, comme dit par les autres: présentation!! je t'ai envoyé un message en MP avec le lien, si ton navigateur bloque un "pop up" venant du site, accepte le; c'est un MP ;-)
ensuite, à moins que tu me prouves que tu as un clavier avec seulement dix touches, je te prie d'abandonner l'écriture de type "SMS".
en tant que "vive la France", écris donc en Français 8-) merci
Citation : lio64
2.5l egale 2.5 kg grand max sachant qu une bouteille liquide pe contenir 70 pourcent du taux soit pour une bouteille de 2.5 l elle pe accecptée environ 1.9 kg de fréon
attention au racourcie ,il faut connaitre la masse volumique du fluide si un litre = 2 kg ton raisonement est faut,tu a des fluides plus leger que l'eau et d'autre plus lourd
