Index du forum »»  Froid commercial »» disjonction
disjonction#4743
12Contributeur(s)
frigopatheboosterLukycoldxaviercPLmarsTINOUUtilisateur Supprimé chouchen56cedric29adelclimatisation
Lukycold Lukycoldicon_post
Oui je vois on appel ça un point dur en mécanique sur la rotation total de ton arbre, il suffit qu'il s'arrette sur ce point là lors d'un arret et au redemarrage tu a droit à une disjonction sur le GV trés rare vue une fois ou deux pas plus non plus. Par contre je n'expique pas la vigi!!!
pas de nouvelles, et puis les choses avances et on est passé à autre chose, l'essentiel c'est qu'il ait été pris sous garantie
+1 Lukycold, vigi vraiment bizard? :#
même phénomènes GV et dif sur 2 instal différentes à 5 ans d'intervalles, donc effectivement vraiment rare.
vous penserez à moi le jour où...
Pas de problème merci d'avoir partager cette expérience.
Cependant je reste sur ma faim au niveau du vigi
surement du copeland ....
le compresseur consommable ;-)
bah c'est ça aussi !!!!
cedric29 cedric29icon_post
J'ai pas fait gaffe au type de compresseur ,mais il m'est arrivé d'avoir des pbs d'isolement completement aléatoire sur un uh avec les ressorts cassés.
Au méga-ohm aucun defaut ,tu mets une claque au compresseur et paf l'aiguille s'agite.
booster boostericon_post
Pour CEDRICK29
J'ai eu la meme panne que toi sur un frigo ménager
Rien au megohm et si tu secous légérement le compresseur, l'aiguille du megohm se met à danser
Par contre dans mon cas, les ressorts n'etaient pas cassé,
Ce phénomène me fait plutot penser à l'huile qui vient tanguer sur une partie électrique interne
salut et bonne journee a ts
frigopathe,le phynomene se produit uniquement lord des phases de demarrage ou pendant le fonctionnement.
si c est lord des demarrages cela pourrais s apparenté a un blocage mecanique mais qui n en ai pas un,et comme l a dit l ami luky il arrive que le retord lors de certains arret,ne soit pas dans une position optimale pour le redemmarage,soit il prend de l avance soit du retard et dans le dernier cas il occasionne une sur intensité et surchauffe au niveau du cp.c est pour cela que certain constructeures mettent sur leurs cp un 4 eme cable qui permet a la carte inverter de connaitre la position exacte du retord et adapter le dephasage en consequance.en effet il y a certains blocages mecanique qui font sautés le diff avant le GV deja eu le cas plusieur fois.est ce une question de rapidité de reaction non adequate? une selectivité aleatoire???
Bonjour. Pour ma reponse: la garantie a joué.
Pour le vigi à force de se prendre des grosses claques il doit ètre un peu beaucoup faiblare, et serait bon de le changer. Mais je oense que cela sera fait lors du changement du nouveau compresseur.
