Index du forum »»  Froid commercial »» Machine a glacon au r 12,dexon
Machine a glacon au r 12,dexon#5179
14Contributeur(s)
bblunefrigopathepierrafifimarcel11avanlardmarcomimifrigoglaglaPLdussmarsxaviercagfroid
est ce que ta réserve d'eau est suffisante en cours de cycle:
je m'explique: j'ai deja eu le cas d'une machine qui ne produisait pas de glaçon car le niveau d'eau de reserve baissait dés que la pompe se mettait en route et n'arrivait plus a projeter l'eau suffisament haut!
cela ressemble au symptome d'une pompe qui fatigue, sauf une différence: a la mise sous tension de la pompe l'eau monte bien jusqu'au godet et 30sec plus tard l'eau n'arrive plus jusque là!!
à verifier
bblune bbluneicon_post
Xhavier,petite precision,pas que je n'ais pas les bons ou pas d'outils je les empreintes a l'endroit ou je boss quand cela est ossible je débute,mais on s'en fout ça fait pas avancer le schmiblik....La pompe et l'electrovanne sont ok je les aient révisées et détartrée, mais je garde l'idée pour une autre fois.
Si Vis Pacem Para bellum
our dmarco: la pmope et electrovanne ok,révisée et détartrée,merci j'ai trouvé la reglette pour les t°mon doigt mouillé ne se colle pas a tous les godets coté evaporateur bien qu'il soit givré,voir photos,je vais donc la ramener a l'atelier et lui refaire la totale,vide,cassage a l'azote et recharche avec 10% de moins comme préconisé plus haut,je pourrais de là repartir sur de bonne lecture a vous fournir pour m'aider.st-il judicieux de chanfer le filtre ant que j'y suis ou pas necessaire systématiquement,aussi changert de gaz(en place du 409) et si oui comment changer lhuile car compresseur ok ?Merci d'avance grace a vous j'avance :-)
Citation : bblune
Message édité par : bblune / 06-08-2012 20:57
ne te fie pas toujours a la plaque constructeur pour la quantité de gaz, la charge indiqué n'est pas toujours bonne :b :b :b
Bonsoir bblune,
Relis bien le post de glagla!
Il te dit que si tu remplaces le R12 par du R409A ... il y a cet écart de 10%, mais vu que tu n'as certainement plus de R409A, ton problème reste entier!!
Que comptes-tu employer exactement comme fluide dans cette machine??
Il faut que tu fasses ta charge au mano, en tenant compte du givre sur la tuyauterie! sans t'occuper de ce qui est plaqué sur ce compresseur!!
Citation : dmarco
Bonsoir bblune,
Il me reste 409,mais bon.... :-| c'etais ma question une idée par quoi je peux le remplacer qui serait plus efficace pour e type de machine,j'ai asser de choix a l'atelir,134,410....faut)il changer l'huile,comment et pour le filtre ?Je me repete sans doute mais j'ssaye d'apprendre mais pas sanscomprendre :-D
si tu passes au 134 oui il faut changer l'huile :b :b , en tous cas c'est mieux :-P :-P
duss dussicon_post
Vu la photo je ne pense pas que se soit un probléme de charge, encore plus si ça givre jusqu'à l'aspi.
Avant de faire de la glaçe dans le moule la machine doit d'abort refroidir l'eau qui est projeter (environ 0°c).
Doué en tout, Bon à rien!
Bonjour duss,
Citation : duss Avant de faire de la glaçe dans le moule la machine doit d'abort refroidir l'eau qui est projeter (environ 0°c).
Tu auras certainement remarqué qu'on est quasiment à la page 4 de ce post.... mais qu'on ne connait toujours pas la température de vaporisation de cette machine!!
Et ce n'est pas ... faute de l'avoir demandé à bblune!! :paf :paf
Avant, nous étions au point mort ... mais là franchement, on recule !! :b
