Index du forum »»  Froid commercial »» [R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.
[R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.#6276
13Contributeur(s)
fashcailptiseb1fifig01d83rgBobeuldopeul1glaglamarscedric29MotioknetsucoolingDbmoumoune09dmarco
fashcail fashcailicon_post
Voici la deuxième
Un dépanneur qui cherche ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche.
Je n'ai pas vu d'electrovanne
cedric29 cedric29icon_post
mouais des contacteurs c'est cool :)
n'oublie pas que pour faire du froid,il faut un compresseur qui tourne ,mais aussi du gaz qui circule.
Meme avec un contacteur collé ,et un compresseur qui tourne sans arret ,sans circulation de fluide je vois pas comment ca peut descendre a -7.
ton regule doit commander l'electrovanne,et la bp commande le contaceur compresseur via un pressostat ,un grand classique quoi.
Citation : cedric29
cedric dans le genre grand classic il y a egalment le regulateur qui commande le contacteur qui lui meme mais en route le compresseur, donc instalation sans electrovanne et sans pressostat bp.
donc il va falloir que fashcail nous donne un peu plus d'element sur son instal si il veut de l'aide.
au fait en regardant bien la photo des contacteur il mesemble que le c4 est collé :# :#
En effet ça serait intéressant de mettre un petit coup de metrix en voltmètre sur les bornes A1 et A2 (selon câblage des fois c'est inversé...), de cette façon tu verra si ton contacteur est vraiment alimenté.
S'il l'est remonte le câble jusqu’à l'élément d'avant pour trouver ce qui laisse passer le courant, comme tes relais.
S'il est pas alimenté : contacteur collé HS, a remplacer en coupant bien toute la puissance, VAT...etc ça peu arriver que les disjoncteurs soit passant HS aussi.
http://www.frigoristes.fr/modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart=gal&op=img&galid=19&pos=12
Salut!
Un petit conseil: Si tu ne sait pas qui fait quoi dans ton armoire, pars du compresseur, suit le câble jusque a l'alim générale de l'armoire. Et ainsi, tu saura par quoi il passe (et donc quel contact ne fait pas son travail), a toi d'en trouver la raison (colé? Alim sur A1/A2? :# )
il n'y a pas d'electrovanne , et les cables ne sont pas apparent
Salut!
Si les câbles ne sont pas apparents:
1coupe et consigne le jus
2décable et court circute les conducteurs du câble du compresseur
3avec un ohmmetre recherche le court circuit dans l'armoire: si tu retrouve ton court circuit sous le général de l'armoire, ton contacteur est collé! sinon tu le retrouvera sous le contacteur du compresseur et tu n'aura plus qu'a trouver d'où vient son alim(éventuellement de la même manière) :b
coolingD coolingDicon_post
bin bravo no comment
Quelquefois les plus petits ressorts font mouvoir les plus grandes machines.
ptiseb1 ptiseb1icon_post
Citation : coolingD
Je ne comprends pas ta phrase! Tu peux développé s' il te plaît?
