tu fais de ton mieux pour décrire ton problème et nous on fait au mieux pour te répondre...
donc comme proposer par cedric je pense que le fil rouge de ton régulateur est une bonne piste pour commencer ton premier diagnostique.
donc quand tu vas ouvrir ton régulateur, tu trouveras sur la droite un fil bleu, puis un blanc, puis un rouge(de gauche a droite)le bleu pilote ta vem,le blanc tes resistances et le rouge ta regulation par schrunck...
il se peut que tu n'es pas une bonne tension sur le fil rouge (j'ai déjà eu le cas), donc si c'est bien le cas il faut que tu achètes une boite d'etincelle (rexel ou autre fournisseur de matos electrique en tienne en stock)...
pour changer l'etincelle rien de bien compliquer tu coupe le courant sur ton régulateur, tu enlève le fil rouge (fait attention c'est assez difficile a faire)ensuite tu retire l'etincelle avant qu'elle ne se transforme en éclaire, tu remonte le fil rouge, tu remet le courant sur ton regulateur et normalement tot doit rentrer dans l'ordre...
pour la pose de mano n'ecoute pas tous ce que te dise les frigolos du site cela ne sert a rien sauf a te faire perdre ton temps.
tiens nous au
courant @+
