je te conseille deja de suivre les fils elec de la vem pour voir si ils vont sur la résistance, moi dans le cas que j'ai vu il était possible de shunter la résistance pour faire fonctionner la vem, mais est ce que c'est le même schéma élec chez toi? aucune idée!
sinon avec un metrix en position voltmetre tu prends la tension à l'alim (normalement 220V) puis tu laisse une pointe de touche sur le neutre de l'alim (fil bleu) et l'autre pointe de touche sur l'une des broches de la résistance (si tu as 220v c'est que c'est l'entrée de la résistance, donc tu touche l'autre broche pour voir si a la sortie de la résistance le courant est 45v ou en 220v)
bref si tu as 220v a l'entrée et a la sortie de la résistance, ton probleme ne vient pas de là, par contre si tu as 220v a l'entrée et 45v a la sortie c'est que ton probleme est bien là,
voilà j'espere t'aider,
