Index du forum »»  Froid commercial »» ventilateur condenseur tourne à l'envers
ventilateur condenseur tourne à l'envers #3730
14Contributeur(s)
mimifrigoboostercedric29marcel11dmarcoagfroidglaglaPLFrigoriedetenteideamisfcerSylv1_13Lukycold
Et bien apparement personne n'a lue ma reponse, moi je voudrai comprendre pourquoi il n'y a pas de panne? Donc, il y a quoi exactement? Si c'est un problème de debit d'air, soit le cond est encrassé, soit le moteur est mort, soit la sortie ventilo/cond est gainée...Ou j'ai loupé un episode? De plus, emplifier un debit d'air par un autre moteur, par experience ne fonctionnera pas, enfin engendrera d'autres soucis.
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Si mes souvenirs sont bon ... Chez un client qui possedait un tunnel de surgelation, il y avait du 24V DC (continu) qui passait dans les enroulements pour bloquer les ventilateurs qui etaient en triphase. (Il s'agissait de limiter les circulations d'air dans la batterie qui degivrait).
Je pense que ca peut marcher sur des monophases si ils possedent plusieurs enroulements. Si ils ne possedent qu'un enroulement je doute que ca marche.
Quelqu'un est deja tombe sur ce type de subterfuge ?!
Sylvain
Message édité par : Sylv1_13 / 29-11-2011 23:04
Lukycold Lukycoldicon_post
Bonsoir les givrés
Heuu une grille à ventelle (ouverture par pression des ventilos et fermeure par le poid des volets) devant ton condenseur ca pourait peut être le faire
Une idée comme une autre!
Elle te permetrait de ne pas faire tourner tes ventilos par la dépression dans ton local.
Grille de reprise à ailettes mobile type GAO france air
