Index du forum »»  Froid commercial »» [R?®solu] - Probl?¿me fabrication gla?ºons sur whirlopool ARG 485 WP 01
[R?®solu] - Probl?¿me fabrication gla?ºons sur whirlopool ARG 485 WP 01#2641
dmarcoAircofrigomarcel11biloutefrigo71agfroid
ne t'en fais pas, j'avais bien compris! moi meme sur le frigo dont je parlais précédement je n'en avais pas non plus d'IR.
et cette tension entre N et V, qu'est ce que cela donne?
ah oui au fait ce n'est pas entre L et V mais entre N et V, que tu dois avoir 45v! et ou normalement du dois avoir 230v!
regarde le schéma et tu verra que si la résistance est coupée, mais laisse passer un arc électrique elle peut provoqué ton problème de tension insuffisante à la VEM eau!
Le moteur
Moteur axial associé à une vis sans fin en bout d’axe
Réalisation (via les 3 roues dentées de démultiplication) de la torsion sur l’axe bac à
glaçons
L’inversion moteur est réalisée par la platine de contrôle via un pont diviseur. Permet un
pilotage dans le sens horaire ou anti-horaire.
2.6. Le capteur à effet Hall
Il est en position fixe sur la platine, un aimant positionné sur un levier mobile informe
sur la position du bras palpeur
2.7. Le bras palpeur
Son rôle :
Permettre d’informer la platine de contrôle sur la nécessité de relancer un cycle de
fabrique de glace suivant l’état du réservoir à glace :
�� Plein
�� Vide
Fonctionnement :
Toutes les deux heures, le bras piloté par le moteur va en position basse. Si sa course
n’est pas bloquée, l’aimant passe devant le capteur à effet hall et informe la platine
la resistance est alimenté en neutre par le micro contacte et le termostat ,ce n'est pas la fabrique a glace qui comande l'electro vanne mais la carte de gestion la fabrique donne une info a la carte qui elle commande l'ele"ctro vanne
qu’un nouveau cycle peut démarrer.
fabrique a glace chinoise sans bac a glaçons et la fabrique c'est du consomable ont change tous pas de pieces au detail
Message édité par : marcel11 / 29-11-2010 23:15
Attention, la fabrique de glace est alimentée toutes les 50 minutes (temps d’attente pour que les glaçons se forment). Pendant ces 50 min de pause, une tension résiduelle (alim triac) apparaît aux bornes du connecteur de la fabrique de glace si elle est débranchée ou si le thermostat glaçon est ouvert. La valeur dépend du voltmètre utilisé et ne représente rien pour le dépannage.
Vérification de l’alimentation de la fabrique lorsqu’elle est branchée :
Tester entre 4 (marron/vert) et 8 (bleu foncé) du récepteur :
- 230V pendant le démoulage
- 0V pendant le temps de pause de 50 minutes si le thermostat est fermé sinon tension résiduelle< 180V (dépend du voltmètre).
Entre chaque démoulage il est possible de forcer l’alimentation de la fabrique en shuntant les bornes 3 et 4 du récepteur. Dans ce cas la fabrique de glace doit commencer un démoulage si son klixon est fermé (temp< -9°C) :
Page 12
2. Test sur la fabrique de glace
Points de mesure entre L et N => contrôle de tension
Entre L et N, il doit y avoir ~ 230 V de tension.
S'assurer que vos touches de test entrent dans les points test de mesure d’au moins 12 millimètres.
Test entre T et H => contrôle du moteur et du bimétal - thermostat
Les points test de mesure T + H vérifient si le thermostat bimétallique est ouvert ou fermé.
Reliez T et H avec un morceau de fil isolé (mm² 1.5) pour faire fonctionner le moteur.
Si le moteur ne fonctionne pas, remplacer la platine en façade de la fabrique de glace 481228258007.
Si le moteur fonctionne lorsque la température de la fabrique de glace est inférieure à -9 °C et que le bimétal est ouvert, remplacer le thermostat bimétal 481927128659.
Message édité par : marcel11 / 29-11-2010 23:38
A l'attention de marcel11
Cela ne ressemble en rien à mon frigo !!!!!
C'est vraiment un modèle très ancien, donc pas d'IR ni d'aimant, ......
Je crois que cela vient de la résistance de démoulage, je vais la commander aujourd'hui.
De tte façon je tiens tout le monde courant, c'est aussi à ça que sert ce post.
Si malgré mon incompétance, je peux vous aider, c'est avec un grand plaisir
Bonsoir à tous.
Je suis désolé de vous faire attendre mais , je suis comme vous...... J'attends toujours que mes pièces arrivent, c'est la 1ère fois que cela dure aussi longtemps.
Ne vous inquiétez pas je vous tiens au courant.
dis moi goldchris, ou as tu commandé cette résistance de dégivrage? quand j'ai eu le meme souci impossible de trouver un revendeur pour cette piéce, alors si tu as une info...
Pour agfroid (et ceux que ça intéresse) :-P
En Belgique, il commence à y avoir des revendeurs 'spécialisés' toutes marques ... en fait ce ne sont que des dépositaires en relation avec les différentes marques, où tu peux trouver du 'bête' joint, au tambour d'une machine à lessiver, par exemple.
Le seul problème c'est que les délais de livraison sont parfois longuets, (ma pièce est en commande depuis le 1/12) et chaque fois que je tel, on me répond .... Peut-être demain ....
J'espères avoir répondu à ta question
Bonjour à tous
Enfin, les pièces sont arrivées ... Ouf il a fallu longtemps ....
Le temps e les remonter, et voir si ça fonctionne, je vous tient au courant
Bonsoir à tous ....
Comme promis je vous tient au courant. D'abord je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé.
Voilà, je viens de remplacer le bac de fabrication des glaçons (parce qu'on ne sait pas avoir la résiatance de démoulage seule, et par acquit de conscience, j'ai aussi remplacé le thermostat) et voici quelques heures que ça tourne et les premiers glaçons sont là !!!!!! Yessssssssssss :=! :=! :=!
Je tiens encore à tous vous remercier (avec un petit plus pour Aircofrigo qui m'a conseillé ce forum (merci Philippe)).
J'espères avoir apporté ma petite pierre à l'édifice.
je suis ravi pour toi!
et alors ton diagnostic pour finir...?
resistance démoulage? thermostat?
a ton avis?
moi perso, vu le schéma, je ne voyais que la résistance de démoulage qui pouvait te baisser la tension a 45v a l'entrée de l'electrovanne, bon cela aurait pu etre un contact, mais d'aprés les relevés de tension que tu avais pris il était a mon avis logique d'incriminer la résistance.
heureux de t'avoir aidé ;-)
a bientot, enfin j'espère pas pour toi, car cela voudrait dire que tu as un autre souci! :-D
Ben à mon avis c'était bien la résistance de démoulage qui doit être en série sur le circuit comme tu l'avais expliqué, mais j'en avais tellement marre que j'ai changé le thermostat avec .....
Enfin, le principal c'est que cela fonctionne ....
Encore merci. Et c'est vrai que si je reviens c'est que j'ai encore un problème ..... Pas trop souvent quand même, mais je gardes ce forum dans mes favoris ....
