Index du forum »»  Froid co Techniques et technologies »» Régulation des cordons chauffants sur meubles négatifs
Régulation des cordons chauffants sur meubles négatifs#10282
Green974frigopathezenix
Green974 Green974icon_post
J'aimerai savoir si il existe un régulateur uniquement dédié à la régulation des cordons chauffants en fonction du poids d'eau dans l'air.
Le but est de trouver un régulateur qui peux me piloter l'ensemble des cordons chauffants en fonction d'une consigne. Car action froid le fait sur les nouvelles versions de son logiciel ça fonctionne bien (baisse entre 5 et 10% de la consommation globale du froid) et je souhaiterai dupliquer cette démarche sur d'autres sites qui ne sont pas équipés d'action froid.
Après quelques recherche Carrel propose quelque chose (MPX PRO) mais c'est un régulateur de meuble avant tout...
Des idées? Des retour d’expérience?
Merci d'avance.
Patrice
oui ca existe, ceux que j'avais installés sur des meubles chief/linde, régulaient sur le pt de rosée et non sur la température car elle n'est jamais fixe
maintenant je suis incapable de t'en dire plus
je crois que tu devrais chercher un peu sur les forums, je crois que c'est xavier ou un mec de johnson qui avait édité ca.
peut être que d'autres en savent plus
zenix zenixicon_post
coexens propose du matériel de régulation des cordons chauffants ( sur base carel)
sinon le lien vers une discution du forum :
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6685&forum=18
et un lien résumant le principe :
http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/Carel/Gestion%20des%20cordons%20chauffants%20MPXPRO%20+%20PVPRO%20rel%201.0.pdf
en solution technique tu opte pour des capteurs de températures/humidités qui générent un signal 0/10v pour un triac http://regulation-france.fr/transmetteur-humidite-temperature-point-de-rosee.php
en solution basique , une tempo qui alimente cycliquement tes cordons chauffants, l'économie sera limité puisque il n'y a pas d'adaptation du temps de chauffe suivant les conditions
Message édité par : zenix / 02-11-2015 20:31
