je supose que tu veux enlever du r22 pour mettre du r407,donc tu dois changer ton huile alkil et mettre de l'huile ester,moi perso je recuper le fluide je desoude le compr,je vide l'huile ,je pese la quantité,j'envoi sur les tuyauterie du netogaz pour laver l'instal,je remet de l'huile ester,ext,puis charge du nouveau fluide,mais attention le detendeur doit de nouveau etre reglé,ou changer pour le type de fluide,mais suite a ce chagement de fluide tu auras obligatoirement une perte de coef de puissance,a+
