Index du forum »»  Froid co Techniques et technologies »» Raccord bouteille. Quel diamètre ?
Raccord bouteille. Quel diamètre ?#11663
ecureuilaENERMANglaglafifimarcel11
ecureuila ecureuilaicon_post
Je dois acheter des raccords bouteilles, ce sont les bouteilles tout à fait classiques: blanches, environ 25 kg lorsqu'elles sont pleines. R134, R404a....
Je cherche la valeur du raccord coté bouteille:
Sur le catalogue, il existe 3 diamètres différents coté bouteille:
3/4 NPT
18/150F
21/18F
Merci de partager vos connaissances.
ENERMAN ENERMANicon_post
Ta question est bizarre pour un frigoriste !!
En règle générale on utilise des raccords 21mm pour ce genre de bouteille et gaz , faut faire attention à la sortie pour des flexible classique c'est du 1/4" SAE mâle
soit du 1/4M* 21/18 si ta description est bonne...
Il sort d'ou ton catalogue, et ton fournisseur de matériel :=! :=!
Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....
Bonsoir a tous
Pour ma part en fonction du fournisseur c'est 21/18 ou 18/150, de mémoire gasco est en 18/150, quand a la sortie j'ai les deux 1/4 ou 3/8 en fonction de la taille des installations que j'ai a remplir +1 +1
Pour répondre à Enermann, mon fournisseur s'appelle Le Froid Pécomark, voir la page B267 de leur catalogue 2017. Il existe 6 raccords bouteille différents.
D'après ce que je lis, il s'agit de raccord 21mm, on va partir sur le raccord 1/4 SAE x 21/18F.
J'ai pas mal cherché sur le net un descriptif des bouteilles pour connaitre le diamètre que les fabricants installaient, aucun résultat. Pour parler protection couche d'ozone et évolution technique y'a du monde, mais pour la réalité de tous les jours, là y'a plus personne.
Merci de votre contribution.
Citation : ecureuila
?????????? Bonjour
Ta remarque s'adresse au site des frigoristes ou c'est une remarque générale :# :# :#
si tu veux comprendre la denomination 1/4M 21/18F
1/4M pour le flexible en male
21 pour le diametre exterieur de la bouteille en mm
18 pour la profondeur en mm au pas gaz de 1,81mm
F pour femelle
le diametre est 21 est valable pour les bouteilles de petites est moyennes capacité (12l,27,61l)
pour les plus grosses c 26mm
attention pour certain gaz comme le r32 les raccords sont spéciaux.
bonnes fetes de fin d'année
so long 8-) :-P
Pour répondre à Fifi, ce sont les sites de fabricants dont je parlais: beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, mais trouver un descriptif de leurs bouteilles, aucune information.
Bien au contraire j'apprécie le site frigoriste.fr, c'est ici que j'ai trouvé les informations que je cherchais, merci de votre contribution, notamment à ENERMAN pour une vrai explication.
"Quand on partage un bien il diminue, quand on partage la connaissance, elle grandit"
Effectivement, quelquefois pas facile de s'y retrouver mais un petit coup de fil à ton fournisseur pour éclaircir la chose rend le problème plus simple ;-)
Bonnes fêtes
Citation : ENERMAN
F pour femelle
so long 8-) :-P
mois je dirais raccord 15/21 ou1/2 pouces fileté en pas gaz 21 pour l'extérieur et 15 pour l'intérieur
bonne fête a tous +1 jesors jesors
