SIFA 2025
Index du forum »»  Froid co Techniques et technologies »» Detendeur TES5
Detendeur TES5#12181
rmqmimifrigoBillbaroud
rmq rmqicon_post
Sur une install ou on trouve un detendeur Danfoss TES5 r404a avec une orifice n°1 est en fonctionnement normale.
Pratiquement si on pose une orifice n°2 a la place du n°1 qui fonctionne bien, de combien de tours on serre le détendeur pour avoir le mm.rendement de l'orifice n°1.
Tu ne pourras pas obtenir un fonctionnement correct équivalent avec une buse trop grosse
La buse est sélectionnée pour une puissance donnée et le réglage du détendeur n'est là que pour affiner
bonjour, mimi a raison.
Le réglage du ressort est en fonction du type de fluide du train thermostatique.
C'est écrit dans la notice livrée avec la buse. La notice ne spécifie pas que cela change la puissance, uniquement les forces en jeu (force de la pression BP+force du ressort contre la force qu'exerce le train thermostatique).
Buse trop grosse= détendeur qui pompe.
Référez vous à l'autorité des vannes pour comprendre; il y a de nombreuse lecture sur le net.
