Index du forum »»  Froid co Techniques et technologies »» Différence entre Compresseur BT et Compresseur HT
Différence entre Compresseur BT et Compresseur HT#12437
dorleans3FREEZER27xaviercEztebe
dorleans3 dorleans3icon_post
Bonjour à tous.
J’ai une question qui me taraude l’esprit depuis hier.
Celle de savoir quelle est la différence entre un compresseur basse température et un compresseur haute température ? :#
Je sais très bien par exemple que je ne dois pas utiliser un compresseur haute température pour une chambre froide de -20deg. Ni utiliser un compresseur basse température pour un climatiseur.
Je me demande où se trouve vraiment la différence entre les deux compresseurs. Au niveau des matériaux utilisés dans la fabrication de ceux-ci ??
Je voudrais être éclairé.
La réponse est dans le taux de compression ...
Plus l'écart entre la BP et la HP est important, plus le moteur électrique devra être 'gros' pour fournir l'énergie nécessaire ... donc avoir un refroidissement en conséquence.
Un compresseur BP utilisé en dehors de sa plage d'utilisation va chauffé puisque les vapeurs aspirées ne seront pas assez froide (ou sans un refroidissement additionnel)
Un compresseur HP en dehors de sa plage, va également chauffé puis qu'il devra fournir plus de puissance et donc être en surintensité ...
Eztebe Eztebeicon_post
Bonjour.
De plus pour le même volume balayé, le débit massique ne sera pas le même. Plus important en BP élevée. Un moteur BP peut-être utilisé en HP mais muni d'un robinet de démarrage pour ne pas être en sur-debit et couper au thermique.
Stephane
