Index du forum »»  Froid commercial »» distance entre groupe et evap
distance entre groupe et evap#12545
rmqBillbaroud
rmq rmqicon_post
Sur une nouvelle install negative distance de 10 metres entre grouoe et evap... le bilan nous donne un groupe bitzer LH135E/4PES-15Y tuyauterie liquide 5/8" et aspiration 1" 5/8 et ça fonctionne correctement.
Si je serais obligé par demande du client d'eloigner le groupe a une distance de 40 mètres de l'evaporateur.. quelles seraient les dispositions à prendre techniquement.. faut il changer le groupe a un autre plus puissant ?
Non, mais vous risquez de devoir augmenter la section de l'aspiration.
Si la section aspiration ne peut pas être augmenté, deux solutions :
1/ Compresseur avec plus de cylindré si il reste de la marge sur la pression BP à l'aspiration du compresseur
2/ sous-refroidisseur sur ligne liquide pour diminuer le débit masse sur les lignes négatives. Moins de débit= moins de perte de charge. Obliges d'avoir un deuxième groupe pour refroidir le liquide du poste négatif et recalculer la buse du détendeur sur le poste négatif
