Index du forum »»  Froid commercial »» R290
R290#12712
frigotahitimarcel11Nopglagla
frigotahiti frigotahitiicon_post
frigoriste de longue date, mais n'ayant aucune connaissance sur le R290 et fluide du même type(on a un très gros retard sur la F-gaz ici à Tahiti), pourriez vous me dire quel type de matos( pompe à vide, etc..) il faut, quelles sont les précautions à prendre, les conseils que vous me donneriez.
merci d'avance
mano avec échelles R 600 et R 290 ou mano numérique ,pompe a vide standard
pas de récuperation R600 A c 'est de l'iso butane,le R 290 c 'est du propane
par contre attention gaz inflammable donc bien dégazé avant brasure
aussi le gaz reste dissout en grosse quantité dans l huile minérale
si tu change pas le Cp tu met 2 G de moins de fluide pour compensé ce qui reste dissout dans l'huile du CP
si tu est équipe tu utilise les raccords lockring
Nop Nopicon_post
bien rincé a l'azote avant de sortir le chalumeau
tirage au vide trèèèèèèèèès long
charge en gaz longue aussi
nop
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr
merci beaucoup pour vos retours
Bonsoir a tous
Normalement outillage atex, pour la pompe a vide si tu n'as pas une atex tu peux relié la carcasse de ta pompe a vide a la terre...pour ce qui est du gaz en fonction des quantités a remplir je te conseil de réchauffer tes bouteilles, la dernière fois j'ai eu 50 kg a remplir (en plein mois de novembre, ceinture chauffante sinon impossible de vider mes bouteilles...
merci Glagla
Citation : glagla
Bonsoir a tous
salut quelle type de machine pour avoir 50 kg de R 290?
bonsoir marcel,
groupe eau glaçée pour une usine 900kw de puissance pour un régime d'eau -12°c/-8°c.
2 circuits de 46 kg de R290 chacun...
