Index du forum »»  Froid commercial »» Plus de froid : Réfrigérateur américain Signature
Plus de froid : Réfrigérateur américain Signature#13206
MrSaccharoseAntho
MrSaccharose MrSaccharoseicon_post
Je dispose d'un réfrigérateur/congélateur marque : Signature, modèle : sfdoor5302x, qui ne fait plus du tout de froid. Comme je n'y connais rien en frigo, j'ai essayé de me renseigner et de comprendre comment cela fonctionne pour établir un pré diagnostic.
De ce que j'en ressort.
Compresseur -> à l'air OK : il tourne/vibre et chauffe
Thermostat digital -> n'a pas l'air de présenter de problème
Ventilateur de l'évaporateur (situé derrière la partie congélateur) -> il tourne
Remarque: petit bruit de glouglou à l'arrière de la partie réfrigérateur. Je ne sais pas comment interpréter ce bruit (peut être normal)
Remarque 2: il y a du vert de gris sur une partie d'un tuyau, qui semble avoir également coulé (voir photo, peut être seulement de la condensation)
Remarque 3: après un certain temps allumé, le tuyau contenant le gaz chaud (sortie du compresseur) est chaud seulement à proximité du compresseur, il est ensuite froid au niveau du pré condenseur situé au dessus du compresseur
Quand je branche l'appareil, le compresseur tourne sans vraiment s'arrêter mais le frigo ne produit pas de froid.
J'aurais tendance à dire qu'il y a un problème dans le circuit de froid (fuite etc...) mais mes compétences sont très limitées :)
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations concernant la documentation de ce produit, seulement sur ce site : https://www.eurosav.eu/shop/category/sfdoor5302xaqua-4894223196420-4774
Je me retrouve partagé entre essayer de réparer le frigo en faisant appel à un réparateur/frigoriste. Ou bien en acheter un autre. J'aurais aimé, avant de faire intervenir un professionnel, faire un pré diagnostic pour savoir si les réparations ne couterais pas trop cher. ( max 200€
J'aurais besoin de votre aide pour m'aider à trouver ou "estimer" la cause du problème. Et si il est préférable de changer l'appareil.
Merci pour votre aide.
Léo J.
images du vert de gris et de l'arrière du frigo : https://ibb.co/V2rt79S https://ibb.co/DkqkMM1 https://ibb.co/MBQmwwd https://ibb.co/h1dPcXm
Antho Anthoicon_post
Le vert-de-gris sur le tuyau est souvent le signe d'une corrosion et potentiellement d'une fuite de réfrigérant, ce qui expliquerait pourquoi ton frigo ne fait plus de froid malgré un compresseur fonctionnel. Quant au bruit de glouglou, ça pourrait être le réfrigérant qui circule anormalement à cause de la fuite. Pour établir un diagnostic précis, il te faudrait vraiment l'avis d'un frigoriste. Par ailleurs, en parlant de filtration d'eau, si ton frigo dispose d'un système de filtre à eau, assure-toi qu'il est en bon état et bien entretenu, car une fuite dans ce système pourrait aussi affecter la performance générale de l'appareil.
 Message édité par : Antho / 15-07-2024 18:43
