Index du forum »»  Froid commercial »» installation subcrtique profroid
installation subcrtique profroid#13271
brunoncAdrien
brunonc brunoncicon_post
Bonjour depuis quelques semaines , j'interviens sur ma premiere installation au c02 , elle est en régime subcritique cascade c02/r134a, elle se compose de deux centrales profroid avec 3 compresseurs a vis bitzer r134a, et 2 centrales négatives profroid avec 2 compresseurs semi hermétique bitzer, les centrales positives alimentent les évaporateurs hall et sas , les 2 centrales négatives alimentent 2 caissons négatifs termofin. Récemment j'ai du remplacer sur chaque centrale une soupape castel 45b située juste après le séparateur, l'opération s'est déroulée sans problèmes ,sur une des centrales négatives je dois remplacer les 2 soupapes 45b castel situées juste avant chaque échangeur c02/r134a; j'ai donc fermer la vanne entrée et sortie échangeur et fait aspirer le c02 en phase liquide contenu en sortie de l' échangeur (hp de 30b) par la centrale dont le point de consigne est réglé a-39°c sachant qu'un des 2 compresseurs est a l'arrêt et doit être remplacé, pendant près de 2h je n'ai pas réussi a faire aspirer beaucoup de liquide, par la suite j'ai essayer de dégazer le c02 à l'air libre , en réchauffant la sortie de l'échangeur avec un décapeur thermique pour faire évaporer le c02, en surveillant de ne pas atteindre le point de triple, la méthode n'a pas été efficace, donc j'ai préférer arrêter l'intervention et la reporter à plus tard , je précise que je débute dans le c02, et que pendant une formation que j'ai faite il y a plus d'un an, je n'avais eu a faire une intervention de ce type....bref j'aimerais connaitre une méthode sure et efficace pour pouvoir dégazer ce co2 en phase liquide et remplacer ces 2 soupapes....merci pour vos précieux cordialement bruno
Tu peux mettre ton schéma fluidique si tu l'a ?
