Index du forum »»  Froid commercial »» Givre a l'aspiration
Givre a l'aspiration#13282
rmqxavierc
rmq rmqicon_post
si on a pas des instruments de mesure et sur une instal negative (-18) de cosigne on voit du givre sur l'aspiration a l'entree du compresseur devient blanc.. que peut on conclure ?
Que ton installation fonctionne avec un peu trop de surchauffe, c'est couvert de glace que ton aspiration devrait être ...
Pour compléter, et si c'est un hermétique ou un semi hermétique, une bonne partie du compresseur devrait aussi être sous la glace ...
Bonne journée
 Message édité par : xavierc / 03-02-2025 19:52
rmq rmqicon_post
Citation : xavierc
Bonne journée
Trop de surchauffe ? ou moins de surchauffe ?
C'est un semi hermetique qui commence a devenir blanc neige sur l'aspiration a l’entrée du compresseur !!!
Trop de surchauffe...., si c'est un semi-hermétique en négatif, il est refroidi par les gaz aspirés, il doit être pratiquement recouvert de glace...
