Index du forum »»  Froid commercial »» Faut gérer les trucs extérieurs aussi
Faut gérer les trucs extérieurs aussi#13373
KherraypierrexaviercAdriendmarcoVisiteur
Kherray Kherrayicon_post
Salut J’étais sur un chantier où on refait un peu l’extérieur d’un local et en même temps y a le système de froid qui tourne. C’est pas simple parce que dès que tu touches aux fenêtres ou à la façade, surtout pour de l'isolation exterieur où ça peut être épais, les conduits et les bouches d’air faut y faire gaffe. J’ai protégé ce que j’ai pu mais ça bouge toujours un peu et ça fait perdre du temps. J’ai vu que ça pouvait vite devenir galère si t’as pas un minimum d’organisation. Même juste pour pas prendre de mauvaises surprises avec les températures dans les chambres froides. Si vous avez vos petites méthodes pour que ça reste safe pendant que vous bossez dehors, je suis curieux. Même des trucs simples, genre protéger les tuyaux ou gérer les passages d’air, ça peut aider.
 Message édité par : Kherray / 27-03-2026 13:34
pierre pierreicon_post
salut a tous
j'ai rien compris 🤔😄
Je peut pas t'aider, je n'ai rien compris non plus ...
Bah moi non plus !
Bonsoir les gars,
1) Traduction pour les frigolos :
D'après ce que je comprends, notre ami est un spécialiste de l'isolation, qui avait un chantier d'isolation par l'extérieur ... et qui a dû se rendre compte ( après coup ) .... que ce local abrite une ( ou des ) chambres froides, et il ne sait pas comment aborder son chantier ... car il y a les canalisations frigorifiques et certainement une bonne partie du condenseur extérieur qui seraient enfermés dans l'isolant qu'il s'apprêtait à poser.
Encore un chantier où il faudra repasser derrière un autre corps de métier ...
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
2) Message pour Kherray :
Vous vous êtes embarqué dans un chantier que ... Vous n'auriez même pas dû envisager !!
Pour différentes raisons : Vous n'êtes pas habilité à toucher aux installations frigorifiques, une fois votre isolation en place ... Comment voulez-vous que le frigoriste contrôle cette installation ( ou répare une simple fuite ) puisque vous avez tout recouvert de votre isolant??!!
Je peux vous dire comment le frtgoriste va faire : Il va devoir démolir votre boulot pour accéder à ses tuyaux, et le propriétaire va se retourner contre vous!!
Sans circulation d'air suffisante au niveau du condenseur, l'installation de froid ne fonctionnera plus correctement!!
Pour mener à bien ce chantier, vous auriez dû faire passer un frigoriste qui aurait fait les choses dans l'ordre des choses :
1) Récupération du fluide frigorifique dans son entièreté,
2) Modification de la tuyauterie et des câbles ( rallongements ) de la profondeur de vos plaques isolantes + écartement du condenseur du mur isolé .
3) Repose de l'ensemble au-dessus de vos isolantes.
4) Essais globaux, tirage au vide et réinjection de fluide neuf ( puisque la quantité de fluide récupéré sera devenue insuffisante puisque la tuyauterie auront été rallongées ).
Voilà comment on bosse sans ... pourrir le travail des autres intervenants ( et sans risquer un soucis avec le propriétaire des lieux .
Bonne soirée .
