Index du forum »»  Froid commercial »» Mon monte-charge galère quand il fait froid
Mon monte-charge galère quand il fait froid#13377
1Contributeur(s)
Sesko
Sesko Seskoicon_post
Bonjour à tous, Je voulais partager une galère récente après avoir cherché à trouver un monte charge d'entrepot logistique pour l'installer dans une petite chambre froide de stockage. Je m’attendais à ce que ça facilite vraiment la manut des palettes entre les niveaux, mais dans la pratique il se bloque souvent quand il fait très froid, surtout en dessous de -5 °C alors qu’à +5 °C ça fonctionne presque normalement.
Le contexte: c'est un monte-charge électrique d’occasion repassé au froid, rails et câbles nickel sur banc mais sans chauffage ou isolation moteur adaptée au froid intense. J'ai essayé plusieurs réglages de butée et graisses lubrifiantes, mais rien d’assez concluant pour fiabiliser l’usage quotidien en froid négatif. Je suis pas ingénieur, juste frigoriste de terrain, donc j’ai peut-être loupé un truc évident. Est-ce que d’autres ont déjà rencontré ce genre de blocage de monte-charge en froid < 0 °C ? Vous avez trouvé des astuces pour l’adapter (isolant, chauffage de cabine/moteur, lubrifiants spéciaux, etc.) ? Merci.
 Message édité par : Sesko / 21-01-2026 19:34
