Index du forum »»  Froid commercial »» Joint torique et fuite sur mitigeur : retour d’expérience ?
Joint torique et fuite sur mitigeur : retour d’expérience ?#13380
J-ADRIxavierc
J-ADRI J-ADRIicon_post
Je rencontre une fuite sur un mitigeur de cuisine liée au joint torique.
Je cherche des retours sur le choix de la matière et de la bonne dimension, ainsi que sur les précautions au remplacement pour éviter une usure prématurée ou un mauvais serrage.
Merci pour vos conseils.
https://www.mrjointtorique.fr/blog/joint-torique-mitigeur-cuisine/
 Message édité par : J-ADRI / 30-01-2026 17:17
Peut être sur un forum adapté?
