Index du forum »»  Froid commercial »» [R?®solu] - RE REPROB R12
[R?®solu] - RE REPROB R12#1452
FRIGORAMfrigo71xaviercfifimichael7422detente
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
SALUT
je vient d'acheter une bouteille de freon R12
cette derniere ete bien celéé mai en la voyant de si pres on peut voir quelle été REPAINTE
je l'ai utiliser pour recherger deux frigo menager
au bou de 3 semaine j'ai eu les deux nouveau comp que j'ai changer fotu
prob mecanique.je suis a mon 6èm comp fotu ce moi ci
J'ai juste ouvert ce sujet pour que les autre frigoriste sutout ceux du nord de l'afrique Q'UIL FASSE ATTENTION LORSQU'ils achete du R12
ALORS VU QUE JE ME SUIS PLANTé PLUSIEUR FOI DANS CE SUJET DE FREAN R12
J'ai decider de ne plus en acheter
R12 de plus en plus cher
de plus en plus merdique
ALORS JE CROIT BIEN Q'il est temp de passer au 134a(norme europenne)
vaut mieux tard que jamaix
alors ESQUE C possible de convertir un comp r12 en 134a en changeant juste l'hulie du comp hermetique et en netoyant bien le circuit
MERCIE
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
frigo71 frigo71icon_post
Si tu as possibilité, prend du R409a, meme propriété que le R12 et tu n'as pas besoin de changer ton huile de compresseur.
Juste une ou deux questions a titre de curiosité : :D
Combien tu achète le R12 ?Et l'avais tu acheté chez un distributeur?
Y a t'il encore beaucoup de frigo ménager au R12 ?
As tu bien changé le déshydrateur a chaque fois, et bien tiré au vide, le fluide que tu as, est peux être chargé en humidité ?
Les compresseurs au R12 ne sont pas conçus pour fonctionner au R134a !
Mais essaye plutôt le 409A comme te l'a écris frigoristebourguignon .
Et après le R12, le 134a, tu aura a réparer des frigos au R600a et des congélateurs au R290 (isobutane et isopropane) ....et ce n'est pas plus facile a manipuler... :-| :-|
Bon courage
quand je fait une internention sur un frigo je nettoi le circuit avec de l'azote ,je change systematiquement le deshydrateur et je tire au vide pendant 20mn minimum.
j'achete le R12 dans un magazin specialiser en materiel frigorifique et piece de rechange d'electrpmenager
la bouteille de 13 kg coute 250dt(130,5 euro) ce qui est trop cher en tunisie
avant j'en acheté sans prob
cette ans si il y'a de plus en plus de prob vu qu'on ne fabrique plus de R12 .
en tunisie 80%+/- DES frigo marche au R12
J4AI TOUJOUR une panne mecanique avec ce fluide
l'huile du compp a une odeur d'acide insuportable
quand je recharge l'installation apres -/+ un moi le comp est fotu.
aujourdhui j'ai vu un collègue et il a le meme prob que moi. :-| :-| :-| :paf :paf
Salut frigoram
bravo pour a démarche :=! , je pense sincèrement que vos "revendeurs" vous prennent pour des pigeons en vous revendant un R12 non dépollué ou de très mauvaise qualité et qui n'a que le nom de R12
est ce que ce magasin est un magasin officiel de froid: il représente une marque, ou alors c'est un magasin qui fait un peu de tout ?
je pense que s'il existe un "syndicat" du froid genre SNEFFCA comme en france tu devrais t'en rapprocher et leur en parler
Mais de toute façon passer avec les nouveaux fluides sera un plus
michael7422 michael7422icon_post
slt frigonam......juste une petite question ou deux...avec quelle genre de balance as tu fais la charge (precision)??? car tu dois savoir tout comme moi qu il n y a qu a peine 50 gramme et si ta balance n es pas precise assez pour ce genre de charge(petite quantite) tu auras vite fait de mettre 20 gramme de plus.
aussi ...comment est il encore possible de trouve du cfc???
encore une petite question....qu elle est la panne sur tes deux compreseur....mecanique ou electrique.....???
Citation : xavierc
Bon courage
Salut xavierc
j'ai deja passer des installation du r12 au r134 en vidangeanl l'huile et remplacement du deshy , detendeur, huile = aucun problemes pour l'instant
en frigo menager par contre je ne sais pas si cela fonctionne.
A+ ;-)
Citation : detente
Salut xavierc
A+ ;-)
Oui,je sais que certain l'on fait avec réussite, mais perso je ne l'ai jamais fait, de plus vidange, recalibrer le capillaire ?? :# :#
Je sais pas si c'est une solution pour frigoram, il est déja assez dans la mouise :paf :paf avec son R12!
Si auparavant ses changements de compresseur se passaient bien, le problème vient bien du fluide ,(pas de la précision de sa charge, même si je pense qu'effectivement, il faut charger ces appareils avec un Cylindre de charge pour être précis.
Je ne sais pas quoi proposer a Frigoram de fiable et de sûr, si ce n'est que d'acheter du R409A. :-? :-?
Bon courage
re salut
FIFIDELASORBE:c un magazin bien connu mai il vent de tout (article plomberie sanitaire;chaauffage;froid et clim.....) et i ne presente aucune marque
s'il yavait un syndicat de frigoriste en tunisie le R12 ne devrait plus circuler pendant tres longtemp
MICHELE7442:la panne est mecanique pour tous les comps (6 comp)
franchement je ne croit pas que c un exé de charge qui a causé ca(un moi de vie pour un comp neuf)
XAVIERC: j'ai deja fait avant l'inverse
changement du 14a au r12 en diminuant la longeur du tube capillaire et en changeant le filtre a cause des prix trop cher des comp r134a at du fluide lui meme
alors je croit mtn que si je doit changer un comp au r134a il faut rallonger le tube capillaire.
EH OUI LES GA LE CFC circule toujour dans ce pay sans aucun controle(absence de reglementation)
PS: PAS DE 709A SUR LE MARCHé EN CE MOMENT :paf :|
je vait bien me contenté de convertir mes circuit au 134 a
c vrait que le r12 aprovoqué un trou dans la couche d'ozone et a mes poches egalement :-? (6comp :-| et deux bouteille de frean 13kg :-| et l'enmerdement avec les clients :| :paf )
BON :tous passe meme les traces s'éfacent
Re frigoram
C'est surtout à toi qu'il faut souhaiter un bon courage ;-)
