bonjour ,
les produits entreposés sont des macarons ou des glaces ????
ton régulateur a bien 2 sondes ??
1) la sonde de régulation avec consigne à -22 / - 25 °c dans le bac?
2) température de fin de dégivrage à +8°/ +10 c ? sonde en haut de la batterie
3) fréquence de dégivrage >> essaye 6 H car la résistance est longue à chauffer et tes produits risquent de souffrir si on dégivre trop souvent .
normalement , tu as un petit cordon chauffant pour le tube d'écoulement , si celui ci ne chauffe plus , l'eau reste et reprend en glace ........à vérifier
